Проблем с чистачките
Публикувано: 16 яну 2010, 09:48
от pipin
Здравейте колеги. наскоро се сдобих с Мондео, комби,98-ма, 1.8 ТD GHIA. само че имам проблем с пръскалките за чистачките. натиснах лостчето за водата, но само бръмчи, а не пръска. отворих капака, вода в резервоарчето има, но маркучите са извадени, водата се излива под колата. някой има ли идея дали мога сам да ги сложа, поне доколкото видях няма къде да ги напъхам. говорих с един познат, който ми каза че за да свържа маркучите, трябва да свалям предната броня!!! моля помогнете, благодаря ви предварително.
Re: Проблем с чистачките
Публикувано: 16 яну 2010, 10:56
от peterdi_bg
Доколкото разбирам, маркучите са ти откачени долу при помпата? В такъв случай трябва да стигнеш до нея. Можеш да се пробваш на канал да бръкнеш отдолу и да ги закачиш, ако не може най-вероятно ще минеш през сваляне на броня и прочие.
Помпата ти се намира на долния край на казанчето за течността, затова не си я видял най-вероятно. Добре ще е да не се окаже, че маркучетата са срязани и трябва да ги сменяш...
