печка на форд торнео конект
Публикувано: 16 яну 2010, 20:11
Здравейте колеги,
Имам форд торнео 2005 година, който е заводски оборудван с печка (допълнителен отоплителен агрегат). Преди няколко дни изпуши жестоко и все още не се знае какъв е проблема. За да мога да карам автомобила съм я игнорирал временно и от там следват питанията ми.Забелязвам, че автомобила загрява трудно (което е нормално), но при пускане на парното работната температура рязко пада и докато не се спре парното не се възстановява. Няма го постоянното подържане на 90 градуса. Сигурен съм, че някой ще кажа ами да, няма ти я печката, но въпроса ми е, че все пак печката е опция т.е. този автомобил е поръчан така, но има и със същите параметри и без печки. Те как подържат нормална работна температура и как се отопляват? Може ли да има разлика в термостатите?
Моля ако някой е компетентен да даде мнение.
