без въздушен филтър
Публикувано: 26 фев 2010, 00:22
от super_go6o
здравейте колеги искам да попитам какво може да стане ако карам без въздушен филтър какви проблеми мога да си навлека.питам защото имам един приятел и той кара така без филтър??????????
Re: без въздушен филтър
Публикувано: 26 фев 2010, 12:24
от The seven
Напоследък гледам какви ли не въпроси.
Можеш да си караш колата и без двигател, взимаш едно магаре , впрягаш го отпред и така.
http://www.automarket.bg/articles/14102001.htm
При положение че филтъра е не повече от 10-15 лева коя е причината да ти минава идеята да караш без него ?
Публикувано: 26 фев 2010, 20:16
от Miri4
Като ти гледам снимката -хубаво момче си.Ама що си толкова прост -не знам.
Публикувано: 26 фев 2010, 21:48
от super_go6o
Miri4 написа:Като ти гледам снимката -хубаво момче си.Ама що си толкова прост -не знам.
колега тея изрази кой къв е и колко е прост можеш да си ги обсаждаш само с твоите приятели или на село на широката поляна така че ...... а относно за филтъра аз карам с филтър и несмятам да си карам колата без филтър просто въпроса го зададох щото видях такъв случай какъвто е и случея и с моя приятел
проблема нее в парите за 10-15 лева работата е там че си мисли че нищо неможе да стане като кара без филтър и му се струва маловажно това а нетрябва да е така както каза колегата се едно да си караш колата без двигател то ако става без филтър те хората няма да го сложат
затова ви питам какви проблеми може да си навлече човек който си мисли че въздушня филтър е нещо маловажно и че може и без него
Публикувано: 26 фев 2010, 22:08
от vargala81
Когато купих първата си кола(Фият Крома)я карах 2-3месеца без въздушен филтър.Проблема беше ,че още нямах книжка и колата на която ме учеше мой приятел да карам беше Москвич Алеко
и въобще не знаех оная котия за какво е.Колата гореше масло 1л на 200км тракаше по-зле от дизел и нямаше мощност
видеше ли баир умираше,качваше го само на 1ва.Таркалях го 6 месеца и блокира
Ако караш без филтър,прахта която влиза в двигателя действа като шкурка и износва много бързо всичко по цилиндровата глава.А твоя приятел сигорно е някой Голфаджия,няма пари за спортен филтър и си мисли,че като кара без филтър колата ще върви повече
Публикувано: 26 фев 2010, 22:21
от super_go6o
за съжаление нее голфажиа хаха колата е опел
мисля да го посъветвам да си сложи че доколтото знам често си ходи до село и смятам знаеш по селата какво става по неасвалтираните пътища за какъв прах става въпрос
Публикувано: 26 фев 2010, 23:54
от The seven
» Общи правила
7. Уважавайте другите участници, за да Ви уважават и те.
