Проблем с Ford Mondeo 2.0 TDdi - Тресене/Вибрация
Публикувано: 01 май 2010, 22:29
от Dimbi
Искам да попитам за един проблем ,който се появи от определено време с Мондю (2.0 TDdi 115 к.с. Комби ,произведен 2001)
Та накратко :
При потегляне и при изреждане на всички предавки до 1800-1900 об/мин колата тресе и вибрира . Вибрациите се усещат вътре в купето.Преди бяха леко доловими ,а сега са по-силно доловими. Не е от гума или джанта ,може би от някой друг проблем с тресене.
След преминаване на 1900 об/мин ,тези вибрации не се усещат и върви и се държи на пътя както преди .
Консултирах се с много колеги : един казва тампон на двигател ,друг казва маховик ,трети - съединител и незнам на кой да вярвам .
Ако някой е имал е подобен проблем или знае за какво става въпрос при този мотор и това купе с удоволствие бих го излушал и бих проверил на самата кола ,дали проблема е в това което казва.
Просто нямам излишни пари за да отида на MotoPhoe или да оставя колата в някой сервиз ,а мисля че имам познания за да отстраня проблема сам.
Имам последната версия на Microcat и мога да гледам къде се намират дадените части и тнт.
Очаквам всякакви мнения,съвети и чести проблеми при този вид мотод ,както и за дадения проблем ,който описах,защото не съм се сблъсквал с честите проблеми ,който има този мотор (неказвам ,че този е чест)
Димо Димов
