загряване на главини и чупене на лагери
Публикувано: 08 авг 2010, 22:00
от genov 74
здравейте колеги.от няколко месеца имам сериозен проблем с лагерите на предните главини на транзит 2001.на около 5000 км.се чупят лагерите за което нямаше причина.след време останових че целите главини загряват страшно много.според мен задържат спирачките.може ли да ми кажете дали това е проблема и ако е така защо се получава задържане.
Re: загряване на главини и чупене на лагери
Публикувано: 09 авг 2010, 04:29
от essex
караш 20 км градско слизаш и слегаш ръка на джантата ако не може да я задържиш повече от 10 сек. значи задържат спирачките
Публикувано: 11 авг 2010, 01:29
от dr. Svetlyo
Главините могат да загряват не само от блокиращи спирачки. Един кофти лагер има голямо триене, т.е. източник на топлина. Не случайно новите коли топлят лагери и главини, докато се разработят лагерите...
Освен това боклучавите и загряващи лагери са трошливи, което може да е причината при теб.
Направи теста, описан от колегата по-горе, за да изключиш спирачките като виновник за топлината!
Публикувано: 11 авг 2010, 01:36
от essex
Аз мисля че ако е от лагера ще да се чува !
Публикувано: 11 авг 2010, 02:52
от vargala81
Вдигаш на крик и въртиш колелата на ръка, гледаш дали се върти свободно или затяга. Незнам как е при Транзита, но ако е с такива лагери които не се затягат до край е възможно майстора да не ги слага правилно и затова да загряват. Имам колега който смени лагерите на Форд Орион 86 г. ден преди да тръгне за морето, на връщане в Стара загора му блокира единия лагер
