Имам въпрос за Mondeo.Моля ви помогнете!
Публикувано: 14 авг 2010, 20:21
от Hristian91
Здравейте Колеги!
Имам един важен въпрос към вас.На прага съм да направя една покупка на Мондео поколение 97-2001.Та към въпроса..Искам да попитам кои са слабите и силните страни на този автомобил, и какво да гледам, и от какво да се пазя от случай на покупка.Ще Ви бъда изключително благодарен ако някой ме "светне"
. Благодаря предварително!
Re: Имам въпрос за Mondeo.Моля ви помогнете!
Публикувано: 24 авг 2010, 12:09
от red
приготви си сума са "дребни" неща. колата вече е стара на години и материалите по изолациите, ел. машинките, гумените части, маркучите просто са амортизирани. най-неприятното е, че не знаеш кое кога точно ще здаде багажа и непрекъснато ще си с нещо неработещо. когато е вдобро състояние е приятна и лека за каране и обслужване. имай предвид, че и най-малаката намеса в двигателния отсег означава разглобяване на доста джаджи - той просто е претъпкан. това те чака и за да огладаш отделните детайли. тази кола беше добър избор преди 3-5 години.
Публикувано: 24 авг 2010, 13:40
от фук-фук
Аз имам проблеми със скоростомера и термометъра в таблото. Също така ми мигаше и еърбега, но май го оправих този проблем. Притеснявам се, като дойде момента да си сменям съединителя, че е бая скъп. Свещите и кабелите са ДОСТА скъпи. Иначе колата си е здрава и приятна за каране.
Публикувано: 27 авг 2010, 11:58
от red
фук-фук написа:Аз имам проблеми със скоростомера и термометъра в таблото. Също така ми мигаше и еърбега, но май го оправих този проблем. Притеснявам се, като дойде момента да си сменям съединителя, че е бая скъп. Свещите и кабелите са ДОСТА скъпи. Иначе колата си е здрава и приятна за каране.
кабелите са направо евтини - излезнаха ми под 100 лв. пред 3 месеца, но вече не помня точната цена - от фирмения магазин при това! За мен проблем е , че всичо в колата е вече амортизирано и всеки момент чака да ти направи номер
Публикувано: 27 авг 2010, 14:43
от фук-фук
Че 100 лева евтино ли е за кабели?!? Както и да е. Мондеото МК1 и МК2 са си от старото поколение автомобили и са сравнително здрави. Той колегата Hristian91 няма да чака да се развали нещо, ами ще си я юрка. Исках просто да обърна внимание, че малко са им кекави измервателните уреди...все нещо се разваля там. Иначе колата си е здрава.
Публикувано: 21 окт 2010, 10:40
от yorki_man
Здравейте колеги! И аз вече съм с Форд Мондео, 2.0 но 1995г., мисля че го намерих запазен и поддържан и затова го взех. Исках нещо по-голямо. Досега карах само ОПЕЛ вс модели, но реших да изневеря на марката! Да чукна на дърво несъжалявам засега!Искам да кажа само какво ме притеснява:
- светна ми една оранжева лампа с гаечен ключ, казаха ми че е напомняне за сервизна профилактика, но дали е така??? Някой може ли да каже?
- изгоряло е моторчето на клапата за студен и топъл въздух, така климатроника е малко в ръчен режим с едно важенце.
Някой може ли да ддаде съвет?
Публикувано: 21 окт 2010, 11:55
от S_C
Единственият Опел,който бих карал,е Омега(комби).Колкото се може по-нов и с колкото се може повече екстри.Другото при тая марка просто няма смисъл.Повечето неща струват наполовина при коли от един и същи клас с Форд,но и два пъти по-често се правят.
Публикувано: 21 окт 2010, 12:44
от urgan
Абе омега е хубав автомобил ама караш опел и поддържаш мерцедес.
Добре де тия клапи не са ли с вакуум при това мондео?
Публикувано: 21 окт 2010, 13:03
от yorki_man
urgan написа:Абе омега е хубав автомобил ама караш опел и поддържаш мерцедес.
ооо, то имало активни колеги! Радвам се!
Ами тая клапа е централната студено-топло, иначе другите за посоката на обдухване са с вакуум. Моторчето е плоско с размери на кутия цигари 100мм и от бяла пластмаса. Ама трябва да се хвана да поразпелея конзолата и да видя какво става.
Публикувано: 21 окт 2010, 13:11
от urgan
Ясно. Ако е изгоряло търсиш 2ра употреба или нещо такова. За ключето на това мондео бутона с който се изгася бил някаде в жабката но не съм сигурен. Прочети по форума това е дискутирано доста пъти. Като прочетеш темите ще ти стане ясно че точзи ключ е всъщност брояч който светва на примерно 10 000 км да те подсети да посетиш сервиз и не е грешка в компа.
Публикувано: 21 окт 2010, 13:35
от yorki_man
urgan написа:Ясно. Ако е изгоряло търсиш 2ра употреба или нещо такова. За ключето на това мондео бутона с който се изгася бил някаде в жабката но не съм сигурен. Прочети по форума това е дискутирано доста пъти.
Благодаря!
Но това ли значи тази лампа - "профилактика в сервиз" или е някакава грешка на компа му?
Публикувано: 22 окт 2010, 11:03
от demiro
Публикувано: 29 окт 2010, 07:39
от yorki_man
Сърдечно благодаря на всички които отделиха време да ми отговорят!
