поставяне фолио..
Публикувано: 14 авг 2010, 20:26
от Sparco24
Здравейте колеги.. искам да ви попитам някой знае ли къде в Сливен затъмняват прозорците на задните врати ...и нали няма да имам проблеми с куките? :) благодаря!
Re: поставяне фолио..
Публикувано: 16 авг 2010, 10:49
от tonyfireman
Затъмни си ги сам - фолио на пазара 6лв 3 метра на 50 см ширина. Първо налагаш отвън и режеш. В комплекта има ножче и малка шпакла. После пръскаш здраво вътре прозореца /трябва добре да си го измил първо/ с пръскалка за миене прозорци, напълнена с вода и малко препарат за миене - веро или друго. Разлепваш фолиото, като го пръскаш постоянно и лепиш отвътре на джама. Подпъхни го 1-2 см под долната лайсна, после смъкни малко прозореца да го изрежеш точно отгоре. Пръскай и върху фолиото здраво и със шпаклата избутвай мехурчетата въздух да излязат. Затвори докрай прозореца и продължавай да избутваш с шпалка и фолиото да е мокро. Леко по ъглите може да остават надигания - вкарай някоя дебитна или фонокарта и я остави там докато изсъхне съвсем. Остави колата на слънце и след 1-2 часа пак огледай за надигнато по ъглите. Ще го схванеш - втория прозорец ще стане по-добре от първия. От опит глава не боли :)
Ако си от Русе, ела пред блока, ще ти го залепя. Носи си и бира, че иначе не лепне :)
По въпроса разрешено ли е - за задните прозорци - да, ако имаш 2 странични огледала. Не взимай най-тъмното фолио.
Ето разликата
после
Успех! Лепи смело!
Публикувано: 17 авг 2010, 00:13
от Sparco24
лелеее колегаа едно голямо БЛАГОДАРЯ!!! благодаря че обесни как се поставя фолиото.. до седмица - две ще кача снимки в темата за колата ми http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 39&t=37422" onclick="window.open(this.href);return false; :)) и отново благодаря!!! просто толкова точни хора рядко се срещат евала!..
