Премахване на стикер на задното стъкло
Публикувано: 22 сеп 2010, 16:23
от MyxomopeC
Здравейте!!!
На задното ми стъкло има някакъв обезобразен стикер от предния собственик на колата, но понеже е залепен в/у отоплението на прозореца се чудех ако подходя с нещо твърдо(бръснарско ножче или шпакличка за премахване на винетки) или нещо силно разяждащо (бензин, разредител ... или нещо такова) та това дали ще навреди на тънките тръбички или каквото са те ... Как да махна този стикер без да ги прекъсвам. Благодаря :)
Re: Премахване на стикер на задното стъкло
Публикувано: 22 сеп 2010, 17:53
от DigiPro
Пробвай да го нагрееш със сушоар и после с някоя пластмасова шпатула внимателно да го изстържеш.
Публикувано: 22 сеп 2010, 20:37
от MyxomopeC
пробвах със сешуар леко да затоплям стикера... даже включих и отоплението обаче той е сериозно залепен. Предният собственик също се е опитвал да го сваля. :D В единия край е отлепен леко. Тия тръбички или лентички много чупливи ли са ... и какъв е шанса да им зема здравето ?
Публикувано: 22 сеп 2010, 21:00
от MyxomopeC
и случайно някой може ли да ми покаже стикера на клуба на форд, защото видях как мога да си го поръчам но не снимка на стикерите :)
Публикувано: 22 сеп 2010, 21:17
от Pyrhel
Всички такива лайна по прозорците ги свалям с кореселин. Само МНОГО внимавай да не накапеш с него пластмаса, мокети или седалките - където капне - побелява и става на нищо. А стикерите - търсачката показа това.
Публикувано: 23 сеп 2010, 00:01
от MyxomopeC
Pyrhel написа:Всички такива лайна по прозорците ги свалям с кореселин. Само МНОГО внимавай да не накапеш с него пластмаса, мокети или седалките - където капне - побелява и става на нищо. А стикерите - търсачката показа това.
какво ли не писах "стикери форд или форд клуб стикери".. явно още не мога да се оправям с нея. С кореселина няма да има последствие за тия лентички на отоплението ?
Публикувано: 23 сеп 2010, 00:15
от Pyrhel
За задни прозорци - само веднъж махах някаква клубна лепенка и нямаше никакви грижи. Тия реорани са порядъчно корави, а на някои коли са и в самото стъкло, не знам при теб как са, но търкай смело - фабричките не можеш да ги разлепиш. Естествено говоря за оригиналните такива, че съм виждал побългарявания на коли без нагреватели на задния прозорец да са налепени ръчно и тогава ще паднат със сигурност :)
Публикувано: 23 сеп 2010, 08:19
от MyxomopeC
Pyrhel написа:За задни прозорци - само веднъж махах някаква клубна лепенка и нямаше никакви грижи. Тия реорани са порядъчно корави, а на някои коли са и в самото стъкло, не знам при теб как са, но търкай смело - фабричките не можеш да ги разлепиш. Естествено говоря за оригиналните такива, че съм виждал побългарявания на коли без нагреватели на задния прозорец да са налепени ръчно и тогава ще паднат със сигурност :)
Мисля, че са си оригиналните! Благодаря :) Ще пиша като пробвам ! Благодаря :)
Публикувано: 23 сеп 2010, 23:45
от S_C
Внимавай много с реотаните.
Да,има коли,на които са си вътре в стъклото,но твоята не е от тях.
Това не се маха-ползва се пластмасов шаблон и с макетно ножче се реже стикера по ръба на реотана.Това върху реотана не го пипаш,останалото може да е изстърже с плоско ножче.
Закриваш задния джам,пускаш си силно осветление от към страната от която работиш и работиш много спокойно и много бавно.
Публикувано: 25 сеп 2010, 12:26
от Biso77
Вариант 1:-Махаш го внимателно с ножче/шпакла за винетки/,но само между реотаните и после с една гъбичка и Meglio го намазваш, изчакваш и внимателно изтриваш.
2:Автостъкла Кобра или автостъклар , срещу 2-5 лв.имат опит и предполагам ще се справят по-добре от теб,но под твоя контрол.
3:Не го махаш,което бих ти препоръчал.
Иначе реотаните са доста здрави си мисля,гледах с присвито сърце как на една мивка ми търкаха стъклото отвътре с парцал.При направената от мен забележка ме успокоиха,че е почти невъзможно с парцал или ръка да ги нараниш.
Дано да е така.
Публикувано: 26 сеп 2010, 13:48
от MyxomopeC
Май съм най-навит да отида при стъклар :) 2-5 лв. няма да ме съборят :)
