Затъмняване стопове..
Публикувано: 05 окт 2010, 21:44
от Sparco24
Здравейте колеги.. купих си фолио с което ще си затъмнявам прозорците.. но мисля да си направя и стоповете.. въпроса ми е.. някой дали знае дали по-различно се прави фолиото с стоповете или както при прозорците.. и дали полицията прави проблем за такива стопове (до колкото знам не правят
) мерси!
Re: Затъмняване стопове..
Публикувано: 05 окт 2010, 23:56
от paci
Не си затъмнявай стоповете.
Това фолио няма да стане за стоповете.
При резолюция 1920/1080 горе-долу не ми е зает целия екран от подписа ти, но при 1024/768 не знам
Публикувано: 06 окт 2010, 00:24
от bateto_toshko
Sparco24 написа:Здравейте колеги.. купих си фолио с което ще си затъмнявам прозорците.. но мисля да си направя и стоповете.. въпроса ми е.. някой дали знае дали по-различно се прави фолиото с стоповете или както при прозорците.. и дали полицията прави проблем за такива стопове (до колкото знам не правят
) мерси!
За полицията не знам , но аз ще ти направя проблем ако карам зад тебе със тези затъмнени стопове.Днеска щях да се хакна в един такъв , добре , че имам хубави спирачки.Недейте така бе момчета
Публикувано: 06 окт 2010, 10:13
от ЯЛТА
Я сложи отзад едни светодиодни крушки и ще стане по гот , а за стъклата и там имаше некъв закон , ама кой ги спазва .
И преди да залепиш фолиото , напръскай стъклата с препарат за миене на стъкла , малко , лепиш го , и го гладиш с нещо твърдо , обикновенно --кече , отгоре на долу , и от средата към края , препарата бяга , фолиото се лепи без остатък на въздух и бръчкане ! Което е повечко , режеш с макетен нож , и краищата пак притискаш . Успех .
Публикувано: 06 окт 2010, 10:46
от Pyrhel
И внимателно с тоя макетен нож по реотаните на прозореца
Иначе това за затъмняването на стоповете... Ако са просто затъмнени, а не "опушени" - МНОГО се намалява видимостта. Днеска карам зад едно клио - дърто, дърто, братче.. и то не знае колко, ама пича с изатъмнил по някакъв брутално лайнян начин стоповете. Карам зад него и приближаваме светофар и нещо мъждука вътре и викам бахти, тоя не му ли светят спирачките... тръгваме, пусна спирачката и стопа просто угасна, а човека караше на фарове... Много кофти идея според мен. Някой с гуми-галоши или кофти спирачки ще те цунка отзад.
Публикувано: 06 окт 2010, 15:44
от Sparco24
благодаря за мненията колеги!
