Ford Mondeo 2.0 2003 духа ??
Публикувано: 10 дек 2010, 21:34
от plamen_032
Не съм много запознат с фордовете, но нормално ли е за тях да духат от капачката на маслото? От 3 дни обикалям за кола но всичките духат. В началото си мислех че не е нормално, но след всички коли, които виждам вече взимам да се чудя? Попринцип съм се спрял на 2.0 двигател . Чух че е най-добрия. Какво е вашето мнение? Как да разбера точната дата/месец на сглобка ( не първа регистрация), защото четох че до 2002 омат проблем с клапите?
Re: Ford Mondeo 2.0 2003 духа ??
Публикувано: 10 дек 2010, 22:11
от S_C
Тия фордове,дето ги гледаш....имай предвид,че реалните им км са от 250 хиляди нататък.Няма начин при тия км от капачката да вее свеж планински въздух.
Публикувано: 10 дек 2010, 22:19
от plamen_032
километрите по километраж се се въртят около 180-200 000 , а от капчките си духа , като от сешоар
Публикувано: 10 дек 2010, 22:24
от S_C
Единствената кола,дето съм имал и която не вееше от капачката,е Сиерата.Аз още си я имам де...нищо,че ще ходи на желязо скоро.Но това,че не вее от капачката,не и пречеше да похапва масло.Т.е. относително е малко...това,че вее...не значи,че няма още поне 100 хил км живот в тоя мотор.
Публикувано: 10 дек 2010, 22:34
от Alexi
всички по нови от Сиерата коли имат налягане в картера и е нормално да духа като отвиеш капачката
Публикувано: 11 дек 2010, 19:52
от didon80
Нарича се "Positive crank ventilation", това е нормалния принцип на работа на тези мотори, проблем ще е ако не духа! А не виждаш ли как се върти вала на изпускателните колектори през отвора за наливане на маслото?
Публикувано: 12 дек 2010, 15:55
от TURBOTO
Духането от капачката не е абсолютно никакъв проблем,стига да не е нещо фрапиращо,нали тоя картер трябва да диша отнякъде.Виждал съм кола след цялостен основен ремонт която си духа стабилно така,че това не е признак за нищо и не бива да те спира да вземеш такава кола,ако няма други признаци за износане на мотора
Публикувано: 13 дек 2010, 20:07
от plamen_032
Благодаря за утехата . Вече съм горд собственик на един прекрасен екземпляр. 2.0 за жалост ЛХ (искаше ми се Чия ),ама....пустата му криза.... Но все пак и това е нещо спрамо старата трошка. Може би единственото което ми липсва е трип комп'търа. Може ли да се смени само лостчето от такава с борд, или трябва и друга инсталация?
Публикувано: 15 дек 2010, 00:23
от toly
Провери си картерната вентилация за запушване. Най-често от там е проблема за усилено духане от капачката. Ако не го направиш ще почнат да пропускат масло гарнитурите. Проверката на клапите се прави на 30-40К.
