Форд мондео 1,6 16v без прекъсвач??Помощ
Публикувано: 30 яну 2011, 09:22
от r3musa
Здравейте, колеги! Имам проблем с моето мондео, проблеммът е следния-двигателя е 1.6 16v zetec и няма прекъсвач.Влиза около 6000 оборота е неможе повече!? Другото, е че когато загреее не ми държи обороти.Махам дебитомера (откачам му буксата) и ги държи, но пак влиза в същите обороти.Някой има ли си наидея защо е така?Някакви съвети??Като имаме впредвид, че колата не е работила повече от година, карах е 3дена с много форсиране!Благодаря предварително!
Re: Форд мондео 1,6 16v без прекъсвач??Помощ
Публикувано: 30 яну 2011, 10:44
от DigiPro
А защо искаш да вдигаш повече от 6000 оборота? И 8000 да вдигнеш с тоя двигател на това тежко купе пак няма да е бегачка.
Дебитомера няма смисъл да го откачаш. Почисти го с контактен спрей (има тема във форума за MAF сензора и как се чисти). Щом не държи обороти след като загрее провери температурен датчик (ама не този малкият за стрелката на таблото). Също почисти клапана за празен ход (пак има тема във форума).
Публикувано: 30 яну 2011, 20:59
от r3musa
Да, не ми е целта да се състезавам, а да ми върши работа, но след като няма прекъсвач нещо не е наред( поне аз така мисля).Това ме води до мисълта,че и затова неможе да влезе повече от 6000 при оборотомер 8000.Със сигурност няма да влезе в 8000, но поне 7000!
Дебитомера се опитах да го почиста, още преди да пиша, но е капсулован ( може и аз да съм в грешка, но като го разглобя невиждам кое да почистя- това което трябва да го почистя е капсуловано) Разяснете, ако греша или не правя нещо като хората! ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТЕМАТА, КОЯТО ИМА ОПИСАНО ПО ВЪПРОСА МИ НЕ Я ВИДЯХ! НЕ СЪМ ТЪРСИЛ ДОСТАТЪЧНО ЯВНО! ЩЕ ПРЕГЛЕДАМ ПАК
Къде се намира този температурен датчик, колега, че изобщо незная къде е ??Мерси
Темата за "клапана за празен ход" също не я открих, но вината е в мен явно
Ако желаеш помогни
Публикувано: 31 яну 2011, 17:14
от DigiPro
Темите за MAF сензора, и общата за всички датчици тема за закачени като важни най-отгоре в съответните раздели. Ето ти наготово линковете:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=1363
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047
Ето и за почистването на клапана за празният ход, която лесно намерих с търсачката на форума:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=15389
Публикувано: 31 яну 2011, 17:43
от orlinm
Колега, не знам колата ти дали ше "влезе в обороти" ама ти май си яко влезнал във филма Бързи и Яростни... Стискам ти палци не 700, ами направо 10 000 оборота да развие тоз вездесъщ зетек!
Публикувано: 01 фев 2011, 20:14
от r3musa
DigiPro, благодаря ти!
orlinm, не съм влязъл в никакъв филм, но ти със сигурност не си в час с нещата! Колата е до 8000 оборота, същата такава влиза в 7200-7300 и има прекъсвач, такаче с помоща на някой ( но не като теб безмислен облак ) ще влезе в 7000 оборота!!! 10 000 няма със сигурност - това е кола за работа, заводска !!! Още не съм видял, кола от този клас да влиза в 10 000 оборота, както и ти не си! Просто си спомняш добре какво сънуваш!.
Публикувано: 01 фев 2011, 22:10
от HACKO
За 1.6/16V ZETEC дават максимални продължителни обороти 5950 а кратковремено 6170.
1.8/16V ZETEC съответно 6500/6800
Не знам как точно работи ограничителя на Форд, но няма да чуеш отчетлива работа като при Опел и Фолксваген. На място може да постигнеш и над 7000 и да не се намеси, но на скорост никога не вдига повече от определеното.
Публикувано: 01 фев 2011, 22:42
от baro
Колегата Наско е прав ,не се чува харектерен звук а нещо като прекъсване ,бучене и това е някъде към 7 и нещо хиляди оборота.
