Въпроси за форд фокус 2000г.
Публикувано: 04 май 2011, 10:05
от slabcho
Здравейте!
Имам следните въпроси ще съм много благодарен ако някои ми отговори.
Значи решил съм да си купувам форд фокус 2000г.
Искам да попитам евтини ли са подръжка, какви са плусовете и какви са минусите, изгниват ли някъде, и какво да гледам най вече при покупката, къде са им слабите места и така нататък.
Благодаря предварително.
Поздрави!
Re: Въпроси за форд фокус 2000г.
Публикувано: 04 май 2011, 10:20
от Doin
Трябва първо да решиш какъв Фокус търсиш - бензин или дизел, комби или хечбек. Ако е дизел, мога само хубави неща да кажа за TDdi-то - икономично, пъргаво, доволно мощно за хечбека и сравнително опростено като обслужване. Иначе като купе Фокуса е много удачна сглобка, за 11 години моя все още не се вижда ръжда, купето е стегнато на пътя и ако нямаш проблеми с окачването на магистралата ще чуваш само гумите и двигателя (особено ако е дизел като моя) .
Публикувано: 04 май 2011, 10:35
от slabcho
Спрял съм се на хечбек за двигател да си кажа честно досега само бензинови съм имал но се замислям и за дизелов
Благодаря
Публикувано: 04 май 2011, 13:42
от G_o_c_e_v
По принцип има много теми по този въпрос конкретно, но никога няма да ми омръзне да казвам колко ми харесва колата ми, 1.8TDdi 90 коня, хечбек.
Върви, не гори много, частите са на доволни цени.
какво да гледаш при покупката, кормилната рейка дали е прокапала
двигатела има ли странни шумове, трака или работи неравномерно, също така паленето.
има ли динамика двигателя, изтегля ли се или е муден
Публикувано: 10 юни 2011, 17:50
от Veso
До сега смених 2-фокуса преди 3 дни взех фокус 2.0 16v бензин предния също беше бензин,мое мнение невероятно корав и красив автомобил и върви много добре за 2г съм му сменил 2 предни биалетки имах някой проблем но не беше от колата а от некадърни маистори успех
