ford focus
Публикувано: 19 окт 2011, 14:33
от tormenta
Здравейте ,искам съвет за ford focus 1.6 бензин комби 101к 1999 .След доста обикаляне по авто къщи се спрях на тази .при първия оглед на колата изглежда доста добре ,волан, тапицерия ,ходова част,без ражда ,без видими проблеми по шасито,съединител . За малкото време по пътя с нея не видях нищо странно освен че не е много мощна , при запалването всеки път когато завъртах волана до края гаснеше и се чуваше тропане и вибрации.Човека в автокъщата ми каза че със смяна на свещи и повече каране всичко ще се оправи .благодаря предварително на всички.
Re: ford focus
Публикувано: 19 окт 2011, 14:56
от _bioHAZArd_
Здравей колега,
Един съвет - никога не се доверявай на това, което ти казва продавача. Ако беше малък ремонт - той щеше да го е направил и да продава напълно изправен автомобил.
Re: ford focus
Публикувано: 19 окт 2011, 15:07
от mrdds
Да смени свещите ,че да се оправи.
Едни свещи са 35лв комплекта.
Пълни глупости!
100% не е от свещите.Никой търговец не би оставил кола за продажба ако свещите и не са наред и тя гасне.Проблема с гасненето вероятно е по сериозен и това е оправданието само.
Re: ford focus
Публикувано: 27 окт 2011, 13:25
от cvetan.cenkov
гасненето е от датчика които се намира на трабата на хидравличната помпа и трябва нов а не е евтин защото върви с цялата траба и е около 130лева Ако имаш вазможност искаи да го тестваш и пусни дигиталния термометар да видиш при каква температура работи мотора зощото при някои от тези мотори имо проблем с охладителната система
