Няколко въпроса за Форд КА
Публикувано: 17 дек 2011, 17:52
Здравейте,много хубав форум,досега само съм чел,но искам да пусна една тема с няколко въпроса за Форд КА!
1.За какво е лампата между тази за ABS и тази за Airback?Обозначено е че е нещо свързано с парното.Крушката е здрава,пускам всевъзможни неща да работят,но не светва.
2.Какъв може да е проблема,ако крушката за бензина не работи,когато е здрава?Kогато не е на контакт,стрелката отчита ли колко бензин има като на някои други модели или трябва да е на нулата?
3.Колко е максималната скорост за двигател 1.3 (не по книга)?
4.Помпата за хидравликата подлежи ли на ремонт,ако изпуска?А ако не,колко струва новата?
5.Колко струва тампона на амортисьора и лесно ли се сменя?
6.Няма стрелка за температурата на водата/антифриза.Как се разбира колко е загряла тогава или ако не загрява примерно?
7.Защо повечето казват,че е некомфортна кола за извънградско?
