Проблем с датчика на двигателя
Публикувано: 16 яну 2012, 20:40
от Aetius
Колеги, днеска имах странен проблем.По принцип последните 2-3 месеца колата я карам долу горе 2 -3 в седмица .Повечето време си седи пред блока.Та слизам да я паля и изведнъж ми светва лампичката на двигателя (при запалване ). Предварително се извинявам за лошото качество на снимкте.
такааа , тъй като при студено време аз я паля с газ (иначе гаси ) , задържах и сега 9-10 секунди и лампичката загасна
тъкмо си помислих че проблема се е решил и реших да я оставя да поработи на свободен ход 10 мин, и след има няма и 7-8 минути ..
иначе двигателя си работи нормално не сменя обороти , даже отидох до магазина никакви грижи.Утре мисля да се метна до Мото Пфое но ще се радвам ако някой е има някаква идея какъв може да е проблема.
Мес
Re: Проблем с датчика на двигателя
Публикувано: 16 яну 2012, 20:45
от Doin
Я за начало сипи нова нафта, провери състоянието на горивния филтър и ако няма подобрение тогава бягай на диагностика.
