Въпрос за Резонаторно гърне
Публикувано: 07 мар 2012, 16:58
от valkata96
Колеги въпросът ми е следния.Ако махна катализаторът и сложа резонаторно гърне.Ще имали някакъв проблем.Мерси предварително.
Re: Въпрос за Резонаторно гърне
Публикувано: 07 мар 2012, 18:28
от иво г. иванов
Не би трябвало да има проблем. Много хора махат изгорелите катализатори на по- старите автомобили и
поставят резонатори. Звука не се променя особено.Тъй като при теб липсва ECU, данните от ламбда- сондата
отиват към ел. блок и ако нямаш проблем с паленето и поддържането на обороти, направо може да я елиминираш.
Потърси си рез. гърне от неръждавейка и гледай да не те преметнат с празна тръба.
Успех.
Публикувано: 07 мар 2012, 18:30
от peigera
Ако питането е за колата от профила няма да има никакъв проблем.Единствено следващото гърне след резонансното ще започне да се скапва по бързо.
Публикувано: 07 мар 2012, 19:47
от valkata96
Мерси за бързите отговори, колеги. Малко да се постопли и залегам под колата да махам катализатора. Имам още един въпрос - има ли значение къде да поставя резонаторното гърне. Най-добре да го сложа на мястото на катализатора или посредата на тунела.Къде е по добре да седи.
Публикувано: 07 мар 2012, 19:56
от иво г. иванов
Обикновено ги поставят на мястото на катал. Според мен най- удачно е да е на най -недостъпното за вода,
място /ако е възможно такова/. Имам предвид високата температура от изходящата генерация + пръските
от локвите биха спосмогнали за по- бързата корозия по гърнето.
Публикувано: 07 мар 2012, 20:14
от valkata96
Публикувано: 07 мар 2012, 20:44
от иво г. иванов
Сега, да не изместим темата, но е добре да си остане средното,че горещите газове без катализатор преминават
почти безпрепятствено през резонатора и много бързо ще се скапе заглушителя /крайното гърне/.
Решението и риска са само твои.
Публикувано: 07 мар 2012, 20:49
от valkata96
Мерси колега за бързите отговори.
Публикувано: 07 мар 2012, 22:05
от HACKO
иво г. иванов написа:Сега, да не изместим темата, но е добре да си остане средното,че горещите газове без катализатор преминават
Горещи, горещи, колко да са горещи? Ами колите които заводски нямат катализатори, при тях газовете са си точно толкова горещи? Ако гърнето е калпаво и на паркинга да стои пак ще изгние.
Дали ще сложиш резонаторно гърне на мястото на катализатора или права тръба, все тая. Сложи си го на мястото, не се мъчи да го слагаш другаде, че е играчка, а може и да стане по-лошо. За ауспуха, няма защитено от вода място, освен ако го прекараш през купето.
Публикувано: 07 мар 2012, 22:38
от peigera
Публикувано: 07 мар 2012, 23:04
от ЯЛТА
Като изхвърлиш катализатора, може и без резонаторно гърне. Неговата цел е да пречи на горещите газове да нагряват излишно клапаните, но колко работа върши един дявол знае,- това е обяснението в сервиз KRAFT-ltd.
Публикувано: 08 мар 2012, 19:40
от valkata96
Мерси колеги за бързите отговори. Да се затопли още малко и се заемам.
Публикувано: 12 мар 2012, 09:03
от fordmaniac
Малко разяснение. Катализатора участва във вълновата и резонансната настройка на аспуховата система. При премахването му е желателно слагане на заместващо резонаторно гърне. Слагането на тръба влошава тези настройки и води до повишаване на разхода и шума в колата. За повишаване на мощноста е несериозно да се говори.
Без да звучи като реклама, ползвам колегите от ЕМ Комплект 33, имат резонаторни за повечето коли.
иво г. иванов написа:Тъй като при теб липсва ECU, данните от ламбда- сондата
Надявам се някой да не вземе писаното от Иво на сериозно! Махане на сонда?! ECU или ел. блок?! Звучи като: Ми тя моята кола не е инжекцион, ама не е и карбуратор, а е полу инжекцион. Е няма такъв филм!
Сори, ама ще заблудиш някой и ще си резне сондата и после...
Публикувано: 12 мар 2012, 18:21
от иво г. иванов
fordmaniac написа:
Правилно!!!
Тва защо съм го написал?
Хем не е по темата, хем не е вярно.Сондата си дава данни за кислорода заради образуването на горивната смес.
Катализатора е чак след нея...
Публикувано: 12 мар 2012, 20:22
от kEFi
е...някои модели имат сонда преди и след катализатора
но не и въпросния!
Негативния ефект на резонаторното гърне...бучи като влезе в резонанс (на определени индивидуални обороти)...в моя случай - на 3000, ама хубав гърлен звук
