Форд Фокус предимства и недостатъци
Публикувано: 25 авг 2006, 15:39
от vales2000
Колеги аз съм нов на борда на вашия форум!
Искам да ви питам за вашите експерни оценки за Фокус 1.6 101 к.с !!
За какво да гледам когато го купувам и какво да очаквам от тази кола!
мерси предварително!!
Публикувано: 28 авг 2006, 19:44
от Polly
Най-добре отиди в МП и виж при употребяваните фокуси, за някой конкретен автомобил, какви ремонти са му правени.
Най-често след 70-80 хил км се налага смяна на биалетки, тампони на носачите и евентуално и един датчик, който следи оборотите, на пример ако този датчик не работи на празен ход вместо 700-750 оборота двигателя държи около 1000-1100 оборота. / не знам как се казва датчика/.
Казано на кратко: гледай окачването, виж гърнетата също, и също и двигателя как се държи- на празен ход.
Дано съм ти била полезна, макар че ти отговорих твърде общо.
