				Въпрос за Форд ФОКУС мк1 1.6
				Публикувано: 29 юни 2012, 11:16
				от Ceci
				Здравейте колеги. От няколко дни се появи леко тропане около предна лява гума при минаване през дупки или неравности. Вчера я качих на подемник и всичко изглеждаше наред. След като я свалих я оставих пред нас със изправен волан и започнах да я разклащам. Пукането се появи пак. Като хване някои с ръка биалетката и пукането изчезва. Но ето и въпроса . Защо този звук го има когато я клатя и е изправен волана, а когато е навит на дясно или ляво колкото и да клатя няма никакъв шум.
   Мога ли да карам така защото сега ме чака път и опасно ли е това потропване? Благодаря предварително .
				Re: Въпрос за Форд ФОКУС мк1 1.6
				Публикувано: 29 юни 2012, 11:59
				от Major_Koenig
				Уважаеми Колега,
Пукането ти изчезва когато навиеш волана, защото в биелетката има напрежение. Биелетката ти е тръгнала, може да караш така. Миналата година и аз сменях лява биелетка и това си говорихме с моя майстор, че може да караме и без, но при днешните конструкции не е препоръчително, защото всичко е навързано.
Биелетката ти е 20 лева, поне толкова я взех аз миналата година.
Поздрави, Борисов
				Публикувано: 29 юни 2012, 13:17
				от koinov_bg
				Major_Koenig написа:Уважаеми Колега,
Поздрави, Борисов
Подържам господин Борисов в неговия отговор.
И по междо другото смяна на биалетка нормална 13 лв(за часта) 20 лв немска(колко немска един господ знае) казвам го от опита на г-н Борисов.
				Публикувано: 30 юни 2012, 10:04
				от Ceci
				Благодаря ви за отговорите. Неиздържах и е сега се връщам от майстор. Оказа се , че биалетката е в добро състояние и цялото това клопкане е идвало от тампоните на стабилизиращата щанга. Тампоните били 2 на брой. В понеделник сме с фокусника в Бокса за ремонт.
 Лек ден на всички.
