Корите на вратите
Публикувано: 04 окт 2012, 23:56
от ssteiss
Здравейте, ако може да ви попитам лесно ли се свалят корите на вратите?Гледам имат там видии, но се питам като ги развия дали ще се откачат лесно и дали после лесно се постават пак?
Re: Корите на вратите
Публикувано: 05 окт 2012, 00:15
от HACKO
Зора е да свалиш дръжките за сваляне на стъклата, със зегерка са. Другото развиваш всички видий, във дръжката има 3 сваля се капачката. После дърпаш отдолу и плъзгаш нагоре, няма закопчалки, само кукички в горния край.
Публикувано: 05 окт 2012, 14:20
от ssteiss
Е дръжката за прозореца как се сваля, ако може да ми поясниш малко :)
Публикувано: 05 окт 2012, 20:09
от essex
Ако си от софия ела да ти покажа как става свалянето че ще се мъчиш като грешен гявол. Ще опитам да ти обесня сега, буташ самата кора дето дръжка влиза в нея, защото има едно щифтче което не се вижда, може да имаш пластмасова шайба, бутни я и нея така че да видиш щифта.Аз си свалям щифта с една крива пинсета.
Публикувано: 06 окт 2012, 22:53
от ssteiss
ами доста далече съм от София, но благодаря за отзивчивостта :) Ам само не разбрах, кората на вътре към ламарината(вратата) ли я бутам или на някой край?А и самата дръжка на кората ли си остава след това?
Публикувано: 06 окт 2012, 23:00
от essex
Навътре избутваш(към ламарината) кората, гледай да не я повредиш, въпреки че е здрава. Дърпа се щифта и дърпаш към теб дръжката защото е нанизана на метал.
Публикувано: 07 окт 2012, 18:06
от ssteiss
Ок благодаря много, по тези дни ще се пробвам :) А сега ако може да попитам и друг въпрос??? Искам да попитам дали мога да пребоядисам джантите, защото боята и лака им окапа и сега стоят грозно.Да отбележа че са алуминиеви! Питам дали ще стане на принципа "направи си сам" Четох из форумите, че става номера, но моите са с толкова много спици, че не знам как ще се изшкурка навсякъде, то даже не са и на спици, едни такива на изправени ромбове ...
Пусни си нова тема за джантите! *00118*
