Подгревни свещи или нещо друго?
Публикувано: 07 ное 2012, 02:10
Здравейте, от известно време имам проблем с паленето, който се задълбочи. Става въпрос за Форд Фокус 1.8 tdci 100 koня. Когато колата не е карана дълго време и е изстинала(особено сега като изстина времето), при палене(стандартната процедура- завъртам на 1-вва позиция, изчаквам да угаснат лампичките и след това паля), веднага след като запаля угасва. Единствения начин да запаля е като подавам леко газ известно време, и след това си продължава да си работи. Въпроса е че като подавам газ в тоя момент, хвърля яко дим през ауспуха а и идва зима, стана належащ проблем
Въпроса в случея е дали са свещите или може да е нещо по- задълбочено? Колата я карам от точно 1 година свещите не съм ги проверявал като я взех, миналата тежка зима само в най- големите студове някой път ми се е налагало да паля с леко подаване на газ.
Благодаря предварително!
