Малко нафта в бензина?!?
agril
Регистриран: 13 сеп 2006, 17:34
Модел на автомобила: Mondeo 1.8i 16V 115hp 1994
Мнение от agril » 27 сеп 2006, 12:44
Имам 50л бензин, в който има нафта(<10л). Сипах 20л от тази смес в бензиновия двигател на моето Мондео 1.8 16V 1994 и го карам - все пак това са 50л пълна аванта. Колата не заграява и въобще не пуши. Но като е студена и запали и почва да гасне(не държи ниски обороти). 5 мин по-късно или 3 сфетофара и почва да си върви нормално без никакви проблеми. Въпреки това се притеснявам да не прецакам нещо инжекциаона? Всеки казва че няма проблем ама знае ли се? А душа ми не давада изхвърля бензина. Какво да правя? Компетентни мнения ще са много ценни.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 27 сеп 2006, 13:01
:shock: Би било добре след като изгориш тоя бенз и покараш 500 километра след това да напишеш един пост дали това се е отразило на мотора по някакъв начин. Дано нямаш проблеми.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 27 сеп 2006, 13:39
в кижката ми за мондео (бИнзин) пишеше, че в "аварийни ситуации" (каквото и да означава това ...) :
"..може да се кара при 50% бензин + 50% нафта до към около 70-100 км ..."
дали след това двг-то спира ? или дотолкова е безпроблемно!?
но все пак мисля че ще се зацапат доста неща и едва ли си заслужава риска за 100лв да ходиш после по майстори :idea:
DTM
Модел на автомобила: *
Re: Малко нафта в бензина?!?
Мнение от DTM » 27 сеп 2006, 16:20
agril написа:Имам 50л бензин, в който има нафта(<10л). Сипах 20л от тази смес в бензиновия двигател на моето Мондео 1.8 16V 1994 и го карам - все пак това са 50л пълна аванта. Колата не заграява и въобще не пуши. Но като е студена и запали и почва да гасне(не държи ниски обороти). 5 мин по-късно или 3 сфетофара и почва да си върви нормално без никакви проблеми. Въпреки това се притеснявам да не прецакам нещо инжекциаона? Всеки казва че няма проблем ама знае ли се? А душа ми не давада изхвърля бензина. Какво да правя? Компетентни мнения ще са много ценни.
Вземи сипи на тея 20л. или там колкото са останали в резервоара,още толкова т.е. да стане 1:1, 98 или от още по-силния безнин които се предлага. Така поне ще се нормализира работата на мотора малко от малко :roll: . Недей си прави такива експерименти *00127* да не стане за 100лв. аванта, няколко пъти повече назад.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 27 сеп 2006, 17:35
и след като го изхарчиш сипи една добавка на лик и моли от лук ойл или омв за да почистиш инжекцьона ако се е позапушил но иначе не вярвам да имаш проблеми но да не ти става навик :D
Купи си Форд и бъди щаслив
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 27 сеп 2006, 18:17
Абе нищо няма да стане :) Да не си мислите, че бензина от бензиностанцията е чист :roll: някой използват една и съща цистерна без да я измият преди това :evil:
Мнение от HACKO » 27 сеп 2006, 19:54
Дюзите на дизела са в пъти по-прецизни от бензиновите така че освен да притропа аванс при рязко ускоряване няма какво друго да се случи.
evg2
Мнение от evg2 » 27 сеп 2006, 20:39
Сигорен съм че това е абсолютно грешно, нафтата не успява да изгори толкова бързо като бензина стича се около сегментите мие цилиндъра и буталото от маслото като нарушава смазването на тия детайли увеличава се триенето м/у тях покачва температурата което е предпоставка за задиране на буталото, при по хлабави /износени/сегменти даже увеличава нивото на маслото.
Това е идиален начин да скапеш този двигател.
agril
Мнение от agril » 28 сеп 2006, 12:19
За момента вече съм сипал 20 л, така че мисля да сипя към него и бензин от бензиностанцията за да се нормализира работата на двигателя, а за остатъка от сместа... разчитах по мненията да преценя ама те са доста разнородни. Мерси за съветите.
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 28 сеп 2006, 13:10
ами виж сега какво си направил, заради тези 50 литра...ей ти ги 20 си сипал сега, и може да се надяваш да не си направил някоя мизерия на двигателя...Защо не го продаде на някой ?
agril
Мнение от agril » 28 сеп 2006, 22:14
EscortMK51.3 написа:ами виж сега какво си направил, заради тези 50 литра...ей ти ги 20 си сипал сега, и може да се надяваш да не си направил някоя мизерия на двигателя...Защо не го продаде на някой ?
Е кой ще иска да го купи? Освен това до момента съм сигурен , че нищо не се е прецакало даже днес почна да върви по-добре :)
Мнение от HACKO » 28 сеп 2006, 22:55
Има много голяма вероятност без да искаш да си почистил дюзите.
evg2
Мнение от evg2 » 30 сеп 2006, 16:05
По скоро да спече сегменти,пиша всичко това по-горе защото имам опит в такива икономични изпълнения.Имаше време когато горивата бяха с купони и пр.други простотии правехме разни смеси и бързо се оказвахме с износени /полускапани/ двигатели на Ладичките и Москвичетата.Двигатела на това Мондео е доста по прецизно изработен май..... че да си правят тия опити и сигурно е над 200х.км. освен ако не е твой.
buhap
Мнение от buhap » 01 окт 2006, 12:53
Провери си маслото нивото да не се е покачили и мирише ли на нафта .Ако е така ново масло а тоз бензин да пърлиш прасето само.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 01 окт 2006, 16:00
Чесно казано съмнява ме да стане нещо, но пак не е хубаво да се слага. Приятел работи на бензиностанция и негов колега е сложил 20 лева нафта на един MB SL, след това ония поискал 98 догоре (60 лв при 1.99 лв/л), бил редовен клиент и казал че нямало никакви проблеми освен че чукал малко аванса при повече газ.
evg2
Мнение от evg2 » 02 окт 2006, 20:05
"pantata"]
Това Мерцедес БенцSL ли ще дойде или нещо не съм разбрал нищо....
Не знаех че са с мех.делко и аванс,дядо ми има С190-86г. но и той е с ЕКУ.
agril
Мнение от agril » 02 окт 2006, 23:06
buhap написа:Провери си маслото нивото да не се е покачили и мирише ли на нафта .Ако е така ново масло а тоз бензин да пърлиш прасето само.
Да бе ако почне да меша тва с маслото аз тая кола треа да хвърлям...нема такова нещо нито допълва масло нито мирише на нафта. То сместа ми на бензина с нафтата не мирише на нафта кво остава за маслото. :)
Разредих с ОМВ супер 100 - 1:1-и върви екстра. Почти на 100% съм решил да го доизгоря до край така.
evg2
Мнение от evg2 » 04 окт 2006, 21:25
*00139* Карай смело, от 50 литърчета няма да я скапят ако не е умряла вече. А и тия майстори на Фордове гладни ли да мрат? *0028*
mtel11
Регистриран: 17 яну 2005, 18:26
Модел на автомобила: MOndeo 2.0
Местоположение: Plovdiv
Мнение от mtel11 » 02 ное 2006, 00:30
Нишо и няма на колата щом е за еднократно . Имах един приятел караше голфа с керосин и нищо му няма.
България - страната на мечтите. Всечки мечтае да се махне от нея..........но не и аз!!!!!
murselin
Регистриран: 16 окт 2006, 22:21
Модел на автомобила: Форд Мондео Джия /98/ 2.0I 130k.s.
Мнение от murselin » 24 ное 2006, 10:33
най добре да го долее с още бензин и да кара на воля :twisted:
добрите момчета отиват в рая ! лошите където си поискат :)
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
