Помогнете ми при избора на нов автомобил!
Публикувано: 03 фев 2013, 23:07
от orelyt
Приятели,
реших да сменя колата си с нов (2-ра ръка) ФОРД. Спрях се на модела Фокус С-Макс. Надявам се изборът ми да е добър и да не съжалявам. Очаквам вашите мнения и препоръки. Най-големи са ми колебанията относно двигателя, с който да бъде колата - 1.6 дизел 109 к.с., 2.0 дизел със 136 к.с. или 1.8 бензин със 125 к.с. Интересувам се и дали бензиновия двигател подлежи на газификация. Имам и още един въпрос, а именно коя скоростна кутия е за препоръчване - ръчна или автоматична. Очаквам вашите съвети и препоръки. Предварително ви благодаря!
Re: Помогнете ми при избора на нов автомобил!
Публикувано: 04 фев 2013, 10:14
от synthez 3D
В тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... =a#p389526 сме обсъждали някои неща относно C-MAX.Ако се разровиш из форума ще откриеш и доста повече информация,но какъвто и да избереш,всичко опира до късмет,а иначе автомобила си е много добър.Бензиновият двигател се газифицира без проблем,само трябва да се проверяват хлабините на клапаните през 20-30000км. и да се регулират при необходимост,което обаче не е много лесно.Иначе е с верига и обслужването е сведено до минимум.Автоматичните скоростни кутии не са много разпространени и за това не знам дали ще намериш достатъчно информация за тях.Изборът ти е добър,защото автомобила е здрав и сигурен,но все пак всичко зависи и от предишния собственик и дано да попаднеш на добре поддържан екземпляр.Успех!
Публикувано: 04 фев 2013, 10:58
от oberti
Имаме C-Max 2011 TITANIUM 1.6 TDCI и мога да споделя, че това е една уникална кола, супер удобна и приятна за каране, практична, красива и икономична. Среден разход 5,5л дизел. Никакви дефекти до момента просто е изключително подходяща семейна кола. Със 6 скорости е и въпреки 1500-те килограма е доста еластична при ускорение и доускорение.
Публикувано: 05 фев 2013, 11:23
от orelyt
Благодаря на двамата колеги за съветите, коментарите и пожеланията!
Публикувано: 07 фев 2013, 09:55
от koinov_bg
Уважаеми бъдещ колега,надявам се да направиш правилен избор за себе си помисли си какво ти се кара дали дизел или бензин.
Защото все пак не взимаш автомобил с мисълта да го правиш след като го купиш а да се возиш максимално комфортно,максимално удобно,
и максимално сигорно и максимално евтино от точка А до точка Б.
Аз не съм фен на "печките" защото не обичам да ми мирише на нафта в купето и много мразя допълнителното ускорение(Турбо Лага)
Имам наблюдение и върху бензин и върхо дизел.И двете са много добри като качество на изпълнение и като разход на гориво.
По добрия варянт за България е бензинов варянт 1-во не капризен на гориво и 2-ро не е труден за последващо газифициране.
Нафтата ни е скапана и ремонтите на нафтови коли са скъпи.Давам пример с Фокус 1-во поколение от калпава нафта 600 лв за помпа,
а това което ти гледаш цифрата до колкото ми е известно за ремонт е неколкократно по висока.
И все пак Ти избираш автомобил за СЕБЕ СИ слушай сърцето си.Като видиш автомобила от вътре почувстваш ли че това е
колата значи е ТЯ независимо бензин или дизел.
Поздрави от мен и успех с търсенето. С уважение:Галин Койнов
Публикувано: 10 фев 2013, 19:15
от orelyt
Много благодаря за мнението на колегата Койнов!
Публикувано: 25 фев 2013, 20:29
от expl0de
Ако не ти е много мерак автоматикът, по-добре ръчка. Ще ти е по-икономичен със сигурност и вероятността да се развали е по-малка. Возил съм се на рено автоматик и съм карал едно део и не бях очарован от реакциата на кутията при различен стил на каране.
