ел.система на мондео мк2
Публикувано: 04 мар 2013, 11:29
от icaka9
при контакт всичко си задейства, подгрява...но при опит за запалване не завърта електромотора нито пък дава признаци на консумация на ток(примигване на лампички) какъв може да е проблема ????
Re: ел.система на мондео мк2
Публикувано: 04 мар 2013, 20:37
от OgiDogi
icaka9 написа:при контакт всичко си задейства, подгрява...но при опит за запалване не завърта електромотора нито пък дава признаци на консумация на ток(примигване на лампички) какъв може да е проблема ????
Имобилайзър.
