Как се мие двигател ?
Питам щото досега никога не съм го правил. мойто 1.8тд е много мръсно никога не е било мито ... полепнали са едни власинки ... и всичко е прашасало.
Аз не съм привърженик на миенето - ама каквото и да пипна все е мръсно - тъй че няма мърдане - ще ходи на баня
Смятам че ще е добре ако сваля акумулатора, ... ама за да не разждяса чугуна - сигурно ще трябват добавки. В моя случай няма да се мине без пароструйка (май) - щото има много кир и със спрей едва ли ще падне...
Питам каква е процедурата - ако някой има опит да сподели !
PS: Имаше една подобна тема - ама пак да питам (да не излезе че само аз ползвам търсачката:) ) : http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8%E5%ED%E5
- Регистриран: 19 яну 2006, 20:07
- Модел на автомобила: БМВ Е46 320d Комби 2001г 136к.с
Аз моя го измих преди половин година при едни познати на автомивката,те си имат специален спрей за двигатели,напръскаха го и след 3-4 мин го удариха с пароструйката и светна.Нищо не се сваля(поне аз нищо не свалих)само трябва да изчакаш да поистине малко,да не е загрял много.Всъщност ако пароструйката е с гореща вода може и да не чакаш толкова много.Добре е обаче помпата или поне този електронния клапан да го увиеш с една найлонова торбичка или нещо такова,защото не било много хубаво да се мокри,за другите неща няма проблеми
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
Аз съм привърженик на идеята, че двигател се мие само с цел да се открие коя гарнитура изпуска ако вече сме установили, че има теч
На моето фордче за 7 години двигателя му така и не видя парцал нито каквото и да е било. Забърсвал съм си само разширителния съд за антифриза и казанчето за спирачната течност за да мога с 1 поглед да виждам това което ме интересува. Пък и форда ми нямаше отдолу кори и капаци и постоянно влизаха мизерии. Докато Примерата има 7809423932 калобрана отдолу и трудно се цапа
- kEFi
Re: Как се мие двигател ?
Вземаш 2 торбички. Отиваш на автомивка. С едната завиваш сирената на алармата, с другата (незнам как е при дизела) каквото трябва. Плащаш и бегаш.Mondeo18TDI96 написа:Питам щото досега никога не съм го правил. мойто 1.8тд е много мръсно никога не е било мито ... полепнали са едни власинки ... и всичко е прашасало.
Много се оплакват, че после нямало палене....но става въпрос за бензинови двигатели с лоши връзки по запалването
- kurshuma
- Регистриран: 18 авг 2005, 20:16
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 98 Endura de
- Местоположение: София жк. "Гоце Делчев"
Аз си мих моя с водуструиката в гаража
1, Мотора трябва да е топъл за да са се размекнали мизериите
2, пръскаш с препарат ако нямаш някъв специфичен си копуваш мегльо от верига магазини Била примерно и пръскаш смело на всякъде
3,изчакваш 5мин и миеш с вода редно е да има налягане за по добър ефект но става и с маркуча на двора
хубаво е да се мие мотора от време на време аз моя го мия през 2-3 месеца като през зимата пропускам
Причини ;
1,Мотора работи по добре през лятото не загрява
2,Ако случайно се появи теч някакъв ти непременно ще забележиш
3,ако тръгнеш да правеш нещо няма да се направиш на прасе
Има препарати за алуминии които правят скоростите като нови
Причини ;
Купи си Форд и бъди щаслив
- krava_i_pile
- Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
- Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
- Местоположение: София, Сливен
Рецепта
Слагам в малката пръскачка веро и вода.Отивам на ОМВ и инвестирам 1 лев за пароструйка. Пръскам всичко обилно с верото да се накисне и после с пароструйката. Резултата е чистота навсякъде. Тънкоста е, че използвам марка веро дето е като бълсам за ръцете, та камо ли за мотора шегувам се. Та тва е лесно, нискобюджетно и бързо.
По-здрави!
По-здрави!
- Svetlix
Това е добро и да пране на упорити петна по дрехи предполагам става на въпрос за препарат които е в бутилка подона на тези които имат препаратите за стъкла и прозорци, жълт на цвятOverclock написа:Има един препарат, който прави чудеса с двигатела.Казва се ОБЕЗМАСЛИТЕЛ.Струва около 2лв., но не се продава в авточастите, а по-скоро в магазини тип "Домашни потреби".Като се напръска с това чудо след 10мин. само изплаквате и от маслото нищо не остава.
- paci
- Местоположение: Плевен
И аз щях да предложа обезмаслител но го предложих в една друга тема за миене на клапана за ниските обороти и ме базикннаха дали съм опитвал с Мистър ПропърWarren-G написа: ... има и по-евтини обезмаслители- български
Един познат ми каза за този обезмаслител, че си чистел таблото с него и си мие двигателя. Напръска отгоре отгоре, оплакне и аре готово ... колкото толкова.
Двигателя на дъртия го миех на автомивка всяка пролет ама тази май няма да смея.
- paci
Ами аз не покривах нищо. След първото миене като видях какво става, пали но не бачка добре. Взеха да ми свалят капачката да сушели. Аз естественно се разпищях да не пипат. Взех аз да си пипам.valboy написа:Не знам как да покрия делкото...
После си знаех процедурата ма вече ме гледат умно как след банята си искам въздха и почвам сам да си го суша.
В капчката ми не влизаше вода. След банята естественно си я проверявах но винаги беше суха от вътре. Само отвън кабелите и свещите издухам, паля и бегам.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Момчета оляхте се с тва миене! Човека пита за дизел а пък вие делка, капачки, кабели, духане къде да ви ги намери като ги няма. Сега ще трябва да ходи да си купи за да има какво да завива.
Колега, отиваш на първата автомивка казваш, че искаш да ти измият двигателя, заставаш наблизо и докато не ти хареса не ги оставяш намира.След това плащаш, палиш и си тръгваш. Нищо му няма на дизела.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
