За смукатела на Мондео мк3 ТДЦИ
Публикувано: 17 юни 2013, 16:34
от urgan
Знаех че смукатела на това мондео е отдолу в ляво ниско в коша на двигатела. Вчера обаче махах маската да проверя нещо и точно зад нея гледам тръба за въздух. Жалко че ненаправих снимка. Дали това е тръбата откъдето смуче въздух или е друга, защото ако е я тя опасноста при преминаване на локви от удавяне на колата значително намалява. По принцип търсих ЕГР, но не беше и той на мястото на което всички бяха описали че е, някъде навътре беше и добре скрит
Re: За смукатела на Мондео мк3 ТДЦИ
Публикувано: 17 юни 2013, 21:30
от DTM
Да това е тръбата която води към въздушния филтър. Закрепена е зад маската до левия фар.
Обаче от там тръгва надолу, минава някъде под фара, даже и по-надолу и след това се качва към долната част на кутията на въздушния филтър.
Ето как са го показали
Долу има снадка и точно там ще е проблема, ако нагази във вода до там. Със сигурност ще засмуче, не ми се вярва да са го уплътнили чак толкова добре.
Все пак не е Offroad машина.
EGR клапана ако не е на входа на смукателния колектор, ще е под турбината. Долу горе, като се погледне по тялото на големия термостат се вижда тръбата която излиза от него.
Публикувано: 18 юни 2013, 10:03
от urgan
Ясно. Да, неказвам че си защитен от локви и да се ходи по чукарите и да газиш във вода, но си мислех че това което е зад маската така е долу и смуче от там. Иначе че има връзки отдолу е друга работа вече. Не са ли помислили да ги уплътнят тия снадки за да се избегнат подобни инциденти.
