Климатик Мондео МК2
Публикувано: 31 юли 2013, 17:36
от icaka9
когато се даде контакт всичко е ОК и след малко се включва сам(дали е от жегата.... не знам)...от копчето не може да се спре...само когато колата се загаси тогава спира.... от къде може да е проблема ??
Re: Климатик Мондео МК2
Публикувано: 31 юли 2013, 21:11
от Didibao
Да не си го пуснал на предното стъкло да духа?
Sent from my 3310I.
Публикувано: 01 авг 2013, 07:36
от OgiDogi
icaka9 написа:когато се даде контакт всичко е ОК и след малко се включва сам(дали е от жегата.... не знам)...от копчето не може да се спре...само когато колата се загаси тогава спира.... от къде може да е проблема ??
Климатик или климатроник?
Публикувано: 01 авг 2013, 09:39
от urgan
Didibao написа:Да не си го пуснал на предното стъкло да духа?
Най вероятно е това.
