Това възможно ли е ?
Публикувано: 25 сеп 2013, 19:03
от zombajo_
Възможно ли е да ти източат бензина на паркинг? Мондео МК1 - 1.8. Оставих я за 4-5 дни и имаше около 20л? А капачето на резервоара не е разбивано с вандалщина ?!?
Re: Това възможно ли е ?
Публикувано: 25 сеп 2013, 19:26
от Tsurinski
Колега!!! За съжаление в нашата държава всичко е възможно но, все пак провери за теч на гориво от някъде.
Публикувано: 25 сеп 2013, 19:43
от zombajo_
Е*и му м*****а братче. Имах си аз,ся само това остана...
А възможно ли е да се направи така,че стрелката за бензина да не показва постоянно нивото,а като загасиш да пада на 0 ?
Публикувано: 25 сеп 2013, 20:05
от Tsurinski
Не знам на мондео мк1 и мк2 са така(за следващите не знам) но на кугара се нулира. Трябва да се види дали е от самия часовник (преди време слагах на мондеото бели циферблати и ми направи впечатление че където оставиш стрелките там си седят - нямат пружини и автомобила ги нулира при гасене на двигателя с изключение на нивото на бензина в резервоара) или има друга разлика но досега не съм съм се занимавал с този въпрос.
Публикувано: 25 сеп 2013, 20:50
от ЯЛТА
Два пъти виках куките, и два пъти хванаха на нашият паркинг такива апаши.
zombajo_ написа:
Може да монтираш ключе което да прекъсва веригата, и решаваш този проблем, алармата е другия вариант.
Публикувано: 26 сеп 2013, 09:16
от S_C
Няма кола, от която да не може да се точи!
Публикувано: 26 сеп 2013, 12:00
от nikolovvd
Лягат под колата, пробиват една дупка в резервоара и източват горивото до капка. Ако не провериш за теч може да сипваш гориво до безкрайност и да оставяш следа от гориво след себе си или локва на паркинга. И най-лошото може да настъпи след като някой си хвърли фаса под колата - пожар, оставаш без кола, а много е вероятно да се подпалят и съседните автомобили.
Публикувано: 26 сеп 2013, 13:11
от Doin
По време на бензиновата криза заваряваха остър шиш на метален леген - подлагат го под резервоара и просто натискат багажника за да пробие резервоара.
Чисто, просто и безопасно. Трима съседи изгоряха така, преди да направят една хайка и да ги хванат. Доста бой изядоха докато дойде полицията, а и след това.
Мислех, че тези времена са отмряли безвъзвратно, но явно и чистачките ще трябва да започнем да сваляме... Как ще ги стигнем американците?
Публикувано: 26 сеп 2013, 18:15
от S_C
Е то с чистачките е така отдавна- всички дебнем промоциите на чистачки в Кауфланд и после едни и същи чистачки само си сменят собствениците в махалата.Днеска са на една кола, утре на друга...
