Имам нужда от съвет
Публикувано: 24 окт 2013, 22:56
от mitakdj
Предстои ми да си купувам кола и съм се насочил към фокус бензин,защото имам двама приятели които имат такива и са много доволни.Обикалям цяла седмица и не мога да си намеря читав.Днес попаднах на един Фюжън и ми останаха очите по него.Нямам познания за него и даже за първи път виждам такава кола.Фюжънчето е 2002г. 1,6 101к.с. бензин.Помогнете ми с решението.Повече клоня към Фюжъна,но искам да знам дали са така читави като Фокуса и кое ще е по-добре да си взема. Благодаря предварително.
Re: Имам нужда от съвет
Публикувано: 24 окт 2013, 23:04
от antipower
Аз от авгурт 2013 съм със фокус и засега съм горе долу доволен. Динамична и не голяма кола. На дълго ми дава разход 6/100, градско и на къси разстояния отива към 7.7 .Има проблем с разхода на масло и леко прекъсване на ниски обороти. Гледай докато имаш време, за да намериш нещо читаво. Успех !
Публикувано: 25 окт 2013, 00:43
от S_C
В Рим прави като римляните. Т.е. придържай се към стандартната моделна гама Ка/Фиеста/Фокус/Мондео/Галакси и избягвай междинните модели, базирани на някое от изброените, но имащо куп специфични части и направено само за да запълни дупката в пазара на този или онзи регион на континента. Правени са в малко бройки и по малко години.А основното правило на пазара втора ръка е да се избягват редки модели.
Публикувано: 25 окт 2013, 07:58
от synthez 3D
Не бих казал, че Форд Фюжън е рядък и междинен модел. Той се произвежда на базата на Фиеста и определено не са правени малко бройки. Сигурно 80% от частите му са същите като на Фиеста (с изключение на детайлите по купето), а двигателите са си стандартните фордовски двигатели, употребявани в цялата гама. Това което важи за Фиеста, като здравина, окачване и поддръжка, важи и за Фюжън.
Публикувано: 25 окт 2013, 15:40
от kito
Лично мое мнение е да се замислиш на теб какво ти трябва!
Както са споменали колегите, едно е Фокус, другото е Фюжън. Два различни класа автомобили са: едната е по-градска, другата е по-комфортна за по-дълъг път. Аз лично от Фокусите съм доволен, те ми идват малки, да не говорим Фиеста и Фюжън как ще са ми. / под малки говоря, за тесни за повече пътуващи хора и сравнително не много големи багажници/
Помисли и прецени сам. Качи се в едната и в другата, покарай ги и тогава реши!
Публикувано: 27 окт 2013, 12:40
от mitakdj
Аз мисля,че Фюжън е малко по-широка от Фиестата и е колкото Фокуса широка.Много ми харесва и определено ще се спра на Фюжън.Компактна и икономична колица.Мисля да си взема дизел,че ще карам само градско и тази газ не мисля,че ще е удачно.Карам по малко километри,а извън градско ще имам 2-3 пъти в годината.Сега остана да си намеря читава колица,че по автосалоните се нагледах на дараци.Взех да се отчайвам вече.Ако имате някакви идеи,приемам предложения. :cry:
Публикувано: 27 окт 2013, 13:23
от DigiPro
Няма да сгрешиш с Fusion-a. Карах такъв почти 5 години. Само една препоръка от мен - щом ще караш малко (напр. под 10-12 хил.км. на година) то по-добре си вземи бензин. Тези 10+ годишни комон-рейл дизели (TDCi) на незнайни километри са си бомба със закъснител. Рано или късно гласиш хилядарка я за дюзи, я за маховик или турбина.
Публикувано: 27 окт 2013, 14:10
от rscossworth
Форд Фокус дизел си е трън в гащите. Бензиновия двигател е пушка, няма да съжаляваш.
Публикувано: 27 окт 2013, 16:21
от S_C
Дизел, на къси разстояния в града...Бе човек, в какви филми искаш да се вкараш?
Публикувано: 28 окт 2013, 02:55
от opex
Не търси компромис с Фюжън. Това е Фиеста. Фокуса е доказан като поведение и двигател. Търси 1.8 бензин. Дизела е почти сигурно, че излиза през носа. Газ е също почти сигурно, че ще се сложи и именно заради това не си струва 1.6, а най-малко 1.8. При моментните цени разход 10/100газ = ~4,5/100 бензин. Сбогом дизел.
Публикувано: 29 окт 2013, 10:32
от mrdds
Всичко зависи от вида и пробега.
И аз съм с подобен вид "каране" и аз избрах бензинов 1.6 и вече 4г. се возим безпроблемно.Данъка е малък,разхода е приличен,консумативите почти никакви.Сутрин въртя ключа и на секундата тръгвам.Съседите с дизели подгряват на място 5 мин.аз за толкова време минавам половината път.
Според мен няма смисъл повече от 1.6куб.,само разходи повече.
