Страница 1 от 2
Какъв модел Форд да закупя за 5000 лв ?
Публикувано: 04 ное 2013, 08:42
от Форито
Каква марка Форд да закупя за 5000 лв ?
Re: Каква марка Форд да закупя за 5000 лв ?
Публикувано: 04 ное 2013, 09:31
от mrdds
Focus
Публикувано: 04 ное 2013, 09:40
от kito
Пробвай с: "какъв модел?"!
Зависи колко голяма кола ти трябва също, има доста неизвестни във въпроса ти!
Re: Какъв модел Форд да закупя за 5000 лв ?
Публикувано: 04 ное 2013, 18:32
от niko5
ако ти трябва среден клас - фокус след 2002 фейс лифт, но в никакъв случай не 1.8ТДЦИ ! ако търсиш малка кола фиеста 1,4 ТДЦИ е най-добрия вариант
но както каза колегата зависи за какво ще я ползваш колата
Публикувано: 04 ное 2013, 22:28
от S_C
бензинов
Публикувано: 05 ное 2013, 10:50
от ingivo
Фокус с по-малко букви в заглавието
без ТДСИ .
Публикувано: 05 ное 2013, 15:01
от Форито
За семейна кола. Имам едно дете на 3г.Бензин или дизел ?
Публикувано: 05 ное 2013, 15:45
от kito
Форито написа:За семейна кола. Имам едно дете на 3г.Бензин или дизел ?
Понякога е хубаво човек да не се отплесва в излишни обяснения, ама ти си баш друга бира!
Бензин или дизел! Много зависи колко километра ще караш, ти самия какво предпочиташ, на къси или дълги разстояния ще се изминаваш, комби или не! В тия 5 хиляди, влизат ли всички такси, смяна на консумативи, искаш ли да караш на газ?
Много са въпросите просто.
Бензина е доста по-безпроблемен от към поддържане, но харчи повече от сравнително пестеливите дизели!
Ако това е сумата само за колата, за малко повече можеш да скочиш на Фокус МК2, ако ли не добре поддържан МК1!
Газ искаш ли да слагаш също е от значение, ако ще е бензин!
За дете макар и на 3 години си трябва сравнително по-голяма кола, замислял ли си се за комби?
Публикувано: 06 ное 2013, 17:41
от Форито
Максимум до 5 500лв. трбва да се вместя.Кола ,прехвърляне,такси,първоначално обслужване.Може да е комби , стига да се вмества в цената.До сега карам на бензин.
Публикувано: 07 ное 2013, 00:12
от bateto_toshko
Форито написа:Максимум до 5 500лв. трбва да се вместя.Кола ,прехвърляне,такси,първоначално обслужване.Може да е комби , стига да се вмества в цената.До сега карам на бензин.
Значи за колата ти остават 4000-4500 лв .За тези пари може да се намери някоя здрава фиеста мк5 с бензинов мотор или защо не Фюжън...
Публикувано: 07 ное 2013, 08:39
от Форито
Гледах един фокус 1,6 бензин 2 000г. за 4 500лв. на 120 000 км.Каран в България купен от Мотопфое с всички прегледи . Заслужава ли си ?
Публикувано: 07 ное 2013, 08:47
от kito
На мен лично ми се виждат малко множко, но ако колата е супер запазена и няма какво толкова да се прави може би си заслужава!
Но определено за кола на 14 години, собственика трябва да се замисли, колкото и тъпо да звучи и всеки да иска да изкара максимално пари от колата си!
3500-4000 като диапазон ми се вижда по приемливо! Лично мое мнение! Иначе, комбито е супер, 1,6 мотор ти е достатъчен за нормално шофиране, а това с Фиестата, което колегата е предложил, за мен е малка кола и за семейно не става!
Публикувано: 07 ное 2013, 10:04
от Doin
Форито написа:Гледах един фокус 1,6 бензин 2 000г. за 4 500лв. на 120 000 км.Каран в България купен от Мотопфое с всички прегледи . Заслужава ли си ?
4500 за Фокус на 14 години ми се струва безумие при условие, че за подобен има оферти започващи от 2000, сериозните са от 2500 нагоре.
Не е важно да е купен от Мото Пфое, важното е там да е поддържан през цялото време, което едва ли е така. Иначе добре си се ориентирал като марка и модел, остава да си намериш добра кола за нормални пари.
Публикувано: 07 ное 2013, 12:50
от Lancer
120000 км из тия дупки... Чак ми стана страшно.
Гледай хората какво правят, гледай да съчиниш нещо подобни и ти:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... a&start=40
Публикувано: 07 ное 2013, 22:34
от S_C
Аз продължавам да си твърдя, че се иска много особен поглед върху света и специфичен начин на мислене, за да плеснеш няколко десетки хиляди лева в чисто нова кола и зорлем да минаващ с нея по 150 км на седмица. Трудно ми е да повярвам, че може да има хора, разполагащи с толкова много излишни пари, които биха си купили....Фокус, освен ако не им е там втора или трета кола в семейството.... Ама де да знам, може и да ги има...Все пак правете една елементарна сметка за годините и километрите на колите, дето ви предлагат.Често се срещат съвсем нереални комбинации.
Публикувано: 07 ное 2013, 22:42
от kito
Любими са ми да!
На 10-15 години кола, в рамките на 110-150 000 километра!
Извинявам се, ама аз в БЪЛГАРИЯ правя повече от 15 хиляди километра на година, като това е минимално!
Да не говорим, че на единия ни фокус за една година му навъртях 40 000 близо.
Преди да взема Фокуса МК2, ходихме да гледаме едно Ауди А4 2004 1,8 Турбо 190 коня, беше на 8 години. Онзи бе сложил на обявата 178 хиляди километра.
В деня, в който бе пусната обявата и се обадих веднага, направихме и проверка на колата на място. 384 хиляди реални се оказа. Пича си призна, че не е имал време да върне километража. Какво си говорим изобщо!
И реално има резон в тия километри, по около 50 000 км на година.
Публикувано: 08 ное 2013, 00:18
от niki85
Doin написа:4500 за Фокус на 14 години ми се струва безумие при условие, че за подобен има оферти започващи от 2000, сериозните са от 2500 нагоре.
Заради такива като теб после форумите се пълнят с теми " Колата не върви, помогнете", "Форд е най-скапаната марка" , "Никога няма да си купя Фокус отново".
Lancer написа:120000 км из тия дупки... Чак ми стана страшно.
Друго е да си купиш "Нов внос" на 80 - 100к км, нали? Ако пък е за 2000 лв, както горния колега каза, ще е баси далаверата. После се чудя как скапаните търгаши си продават гробниците, ама ето, че виждам кой ги купува.
Аве, за какво ли се обяснявам изобщо.
По темата: Има една проста формула, прилагана в белите страни от много години, според която човек може да определи каква кола може да си закупи и чиято поддръжка няма да представлява проблем за него. Формулата е, че стойността на автомобила не трябва да надвишава 6 месечни възнаграждения на човека.
Публикувано: 08 ное 2013, 01:27
от opex
http://www.mobile.bg/11382357187346307 мондео мк3
или
http://www.mobile.bg/11383653098353095 фиеста
като тази фиеста е на познат, виждал съм я и с пълно доверие е бижу-съкровище. +това е обслужена и няма нужда от ремонти.
Фокус читав за тия пари много много трудно ще се намери
п.п. като чете човек всички теории и компетентни мнения направо да го е страх да пише
Публикувано: 08 ное 2013, 09:18
от Lancer
niki85 написа:
...После се чудя как скапаните търгаши си продават гробниците, ама ето, че виждам кой ги купува.
Или по-скоро си поредния, който смята излюзиите си за реалност.
Публикувано: 08 ное 2013, 09:42
от Doin
Ники, предполагам, че цифрите 85 в ника ти е набора ти, и може би затова наивността ти е простена!
Само ще вметна, че моя Фокус съм го купил точно за 5100 лв., но преди 4 години, имам ясното съзнание, че въпреки се старая да го поддържам на ниво в момента цената му е в границите 2500-3000, а относно коментарите от типа "Форд е скапана марка" - това ми е 4-ти Форд, следващия е в перспектива, но пак не съм толкоз наивен, че да смятам да дам 5000 лв. за 14 годишна кола. Дотогава ще си карам "гробницата"!
