Проблем Загряване на ДВГ МК3 а липсва топло ?
Публикувано: 21 юни 2014, 17:26
Здравей те дано съм оцелил раздела и начина на писане. Имам проблем с мондео мк3 дизел 2.0 тдци 115к. проблема е следния колата започна да загрява много бързо в градски условия горе долу успява да се задържи до 60/80 градуса малко над полвината но при извънградко каране при ускоряване започва и ускоряване на температурата и то моментално. другото страно е че липсва топъл поток през парното пускам на топло а духа студено
иначе горе долу успавам да свалям температурата с пускане на климатика на макс като мисля че така принодително пускам перката за охлаждане доколкото виждам тя е една. правих диагностика но няма никакви грешки. Затова мисля че е механичен проблема. някакви предположения ако има някои да сподели ще съм много благодарен. Аз имам две или термостат или водна помпа но мисля че термостата би трябвало да се засече от комп. като грешка.
