некво мазало
Публикувано: 28 яну 2015, 11:46
от Gosho racera
Здравейте!!! Двигателя на форд ескорт 1.6 16в ми нещо не беше добре със скоростната и съединителя,абе нямам думи.Взех друг от двуврато купе пак DOHC със съединител и скоростна ужж на 200 000км да се надяваме,е че въпросът ми е дали ще пасне от моя трябва да сваля само динамото и стартера и по принцип ако не сменя сега ангренажния ремък като скъса набива ли клапани.И как да разбера дали е още читав.
Re: Смяна на двигател - Ескорт
Публикувано: 28 яну 2015, 14:46
от HACKO
Ще пасне.
Тъпо е заради съединител да сменяш мотор ама ти си знаеш. Няма Ескорт на по-малко от 400 000км.
Публикувано: 28 яну 2015, 15:10
от Gosho racera
Еми колега скоростната стържеше,де влизат де на влизат скорстите последно като нялях масло в двигателя на другия ден беше под колата пълнеше ми въздушния филтър с масло а последно като я палих се чуваше все едно нещо се натрошило и почна да пуши от към двигателя и видях една обява часник да продава форд на части.
Отидох до варна,абе ето я колата http://olx.bg/ford-eskort-1-6-16v-ford- ... -i52125082 нов внос била се са успели да я регистрират и за 280 лв ми даде двигателя без стартер,динамо и бубината счупена,съединител,скоростна кутия и 2 гърнета почти нови и ми се стори доста добре.А сега има ли вариант да сменя само ремък или преди да съм сложил консумативите да сменя ремъка и ролките.Надежден ми се струва нзз.
Публикувано: 28 яну 2015, 16:09
от Любо
Аз бих сменил де що има ремъци и ролки. Бих му сменил също маслото и свещите, с кабелите. Естествено и филтрите.
П.П. Начина по който са подпряли капака на колата - с метълна тръба опряна върху двигателя (ако този метален прът е за това де) не говори за добро отношение към мотора. Ако този прът не подпира капака какво прави там!?
Публикувано: 28 яну 2015, 16:32
от opex
HACKO написа:Няма Ескорт на по-малко от 400 000км.
Да не спамим темата на човека с глупости ;)
Публикувано: 28 яну 2015, 17:33
от Gosho racera
Ще пиша като го сглобим.Лека вечер!
Публикувано: 28 яну 2015, 17:44
от HACKO
Преди да си монтирал в колата, смени всичко, ремъци, ролки. Докато е долу виж в какво състояние е съединителя и при нужда го смени, обаче смени поне феродото за да не ти се налага после пак да сваляш ск. кутия. Смени семерингите на коляновия вал и най-вече тази, която е зад маховика.
Публикувано: 28 яну 2015, 18:34
от Gosho racera
Четох,че добре е ролките да са INA,a ремъка GATES.100лв ми се струват много евтино,а ако можете някой сайт да ми дадете ще съм ви много благодарен!
http://olx.bg/30-otstpka-angrenazhen-ko ... -i32715489
Публикувано: 28 яну 2015, 19:29
от OgiDogi
Gosho racera написа:Четох,че добре е ролките да са INA,a ремъка GATES.100лв ми се струват много евтино,а ако можете някой сайт да ми дадете ще съм ви много благодарен!
Това е някаква примерна цена, обади се и питай за твоята кола колко точно струва.
Публикувано: 13 фев 2015, 18:52
от Gosho racera
Добър вечер !!! Оправихме колата запали всичко 6 и тъкмо тръгвам и съединителя хлъна,едва се прибрах иначе е пушка.От оная палстмаса зад медала ли ще е защото взех днес за 8лв и да се надяваме че ще е то няма какво друго вече да е.случвало ли ви се е
Публикувано: 13 фев 2015, 19:50
от Didibao
Тези регулатори за съединителя от 8лв не стават трошат се на поразия.
Изпратено от моят LG-D802
Публикувано: 16 фев 2015, 19:45
от Gosho racera
и от това не е проблема,баси дървото.От какво може да е имате ли си напредстава? :shock:
Публикувано: 16 фев 2015, 20:03
от HACKO
Разгледай вилката на скоростната кутия, ако трябва откачи жилото и ще видиш проблема.
