Гуми и джанти
Публикувано: 30 юни 2015, 21:11
от Делян
Здравейте на всички скоро си купих форд фокусc max1.6tdci 109hp за сега съм доволен от колата питането ми е за гумите и джантите сега е с 16цола джанти мога ли да мина на 15цола за зимата че имам нови гуми гумаджии казват че е на ръба тряба да се пробва предните дискове са с 300mm диаметър ако някои е пробал да пише моля
Re: Гуми и джанти
Публикувано: 30 юни 2015, 21:38
от ЯЛТА
По каталог мисля го дават 16, 17, 18 цола джанти.
Re: Гуми и джанти
Публикувано: 30 юни 2015, 22:30
от Eastbourne
Може
Аз го купих с летни 16-ки, но имах стари зимни 195/65/р15. Взех 4 джанти и зимата карам 15-ки, а лятото с 16-ки
Re: Гуми и джанти
Публикувано: 01 юли 2015, 06:43
от Делян
Благодаря за инфо но колегата ако не бъркам е с бензинов c max на дизела мисля че са с по голям диск отпред ако някои е пробал на дизелов да пише .Благодаря предварително
Re: Гуми и джанти
Публикувано: 01 юли 2015, 10:53
от KOss
Ако си с малките 278мм дискове можеш да сложиш 15ки, ако си с 300мм дисковете забравяш за 15ки.
Re: Гуми и джанти
Публикувано: 01 юли 2015, 16:37
от peigera
ако си на 300мм става много трудно. аз съм вкарал в 300мм 15 ски, обаче съм пилил апаратите. минават на 1мм от джантата и изкривя ли ги, незнам. може сами да се изправят в апарата ха ха.
с една дуама както е писал колегата не става.
п.п извинявам се за правописа, обаче пиша от мини клавиатура защото лапето ,,ремонтира,, и поредната нова на компа.
Re: Гуми и джанти
Публикувано: 01 юли 2015, 18:06
от S7an40
Слагай 16 цола ако си с голямите спирачки.
Дори и да събереш апаратите зад някоя по освободена 15ка, става въпрос за зимен комплект, а тогава си е наложащо да има поне едни 3-5 мм между апарата и джантата, защото като се посъбете сняг на джантата и замръзне става зверско подскачане после.
