Лагер на главина?
Публикувано: 20 дек 2015, 21:56
Здраевйте Колеги,от около 2 седмици станах собственик на Форд фокус МК1.... Направо на въпроса. Като карам се чува звук като от стържене на гуми,а по дупките все едно гумите опират.С гумите всичко е наред,просто звука е такъв.А като изключа от скорост,този звук изчезва.Стърже само когато е на скорост.Возих онзи ден един приятел и той като го чу каза 100% лагера на главината. Закарах го в сервиз но майстора каза,че няма как да е лагер щом като изключа от скорост шума изчезва.Има логика,но..шума си остава. Та въпроса ми е възможно ли да е лагер,при положение,че само на скорост се чува,а на свободна не.Като съм на скорост и завивам надясно се чува най-силно.Звука идва от долу от към пасажерската страна.Моля ви за всякакви предположения
