Отваряне на преден капак ?!
Публикувано: 11 авг 2016, 15:00
от valevsz
Здравейте!
Проблема е в това, че предния капак на ФОРД С-МАХ 2.0 TDCI не се отваря с ключа (то и само така може де). Правих опити да стигна до механизма отдолу чрез махане на кората, но....уви без резултат.Опита за намиране на механизъм втора употреба след звънене на 10-15 морги удари на камък. Излиза че това е едва ли не най-купуваната част. АКо е слаба част дали някой я е "побългарявал" и какъв е начина и резултата?!Някакви предложение или решения на колеги минали по този път!? :roll:
Re: Отваряне на преден капак ?!
Публикувано: 11 авг 2016, 19:18
от synthez 3D
Механизма струва около стотина лева в МП. Имат дори налични готови комплекти, защото е масов проблем и няма да го чакаш да идва от Германия. Трудът им за смяната също не е много, доколкото си спомням. Не съм чувал някой да го е побългарявал. Просто се къса жилото и дотам. Отварянето на капака при счупена ключалка става с демонтаж на самата ключалка (два болта) единствено отдолу. Ако си по-сръчен в ръцете може да стигнеш до ключалката без да откачаш радиаторите, но май ако се разкачат от долния край има по-добър достъп.
Публикувано: 16 авг 2016, 08:33
от valevsz
synthez 3D написа:Механизма струва около стотина лева в МП. Имат дори налични готови комплекти, защото е масов проблем и няма да го чакаш да идва от Германия. Трудът им за смяната също не е много, доколкото си спомням. Не съм чувал някой да го е побългарявал. Просто се къса жилото и дотам. Отварянето на капака при счупена ключалка става с демонтаж на самата ключалка (два болта) единствено отдолу. Ако си по-сръчен в ръцете може да стигнеш до ключалката без да откачаш радиаторите, но май ако се разкачат от долния край има по-добър достъп.
Благодаря за отговора! На всички морги на които звънях отговора бе беше "продаден" ...явно е масов проблем! Ще се наложи да се ходи до МП!
