Съвет- климатик Фокус 2003
Публикувано: 26 яну 2017, 13:08
от kalin327
Здравейте, колеги ако може някой да помага с съвет.От няколко дни отказа климатика МК1включваше се като пуснех подгрева на пр стъкло,сега не иска .Пробвах го и на студено копчето на таблото свети и нищо.Прегледах бушоните в двете кутии здрави,откачих буксата на компресора там няма захранване ,пробвах го с пробна лампа.Предварително благодоря за някой полезен съвет.
Re: Здравейте
Публикувано: 26 яну 2017, 18:46
от OgiDogi
kalin327 написа: ↑26 яну 2017, 13:08
МК1 какво - Фиеста, Ескорт или...?
Re: Здравейте
Публикувано: 26 яну 2017, 18:51
от kalin327
фокус 2003 бензин 1.6
Re: Здравейте
Публикувано: 26 яну 2017, 19:04
от synthez 3D
При външни температури по-ниски от 4 градуса, няма да се включи. Така са всички автомобилни климатици.
Re: Здравейте
Публикувано: 26 яну 2017, 19:24
от kalin327
Благодаря за бързия отговор, дано това да е проблема
