Изчисляване на среден разход на гориво
Публикувано: 18 фев 2017, 20:12
от otoyol
Здравейте, колеги! Любопитно ми е при изчисл.на среден разход на гориво от трип-компютъра, той взема ли предвид изразходваното гориво във времената, когато скоростта е нула, т.е. автомобилът не се движи, но двигателя лопа на място ..?!? Конкретно при фокус мк1, 1,8 тдци, трип-а при работа на място отчита литри за час, а потегля ли, т.е. скорост различна от нула, отчита моментен разход литри за 100 км. В сметките на борда за среден разход дали влизат литрите изгорени при работа на място ? Пример: При оставащи 50 и кусур км. И почти празен резерв.сипах 33 л. От ромпетрол. За месец минах около 530 км с тая нафта, смесен цикъл от село до град и из града, с общо време работа на място за тоя месец към 2 ч и половина. Реален среден разход - 6,2 л./100 км. Показание на трип-а (който ест.бях занулил) - 5,7 л.
Re: Изчисляване на среден разход на гориво
Публикувано: 18 фев 2017, 21:12
от pepy1
Би трябвало, на празен ход или на 0 скорост, докато чакаш на светофара е 0,5л. Обърни внимание сутрин като палиш на минус градуси и тръгваш, ще ти даденад 15/100 разход.
Публикувано: 18 фев 2017, 23:34
от otoyol
Това че го отчита - да така е ... Като моментен го отчита, но ест.в литри за час а не литри за км...... Идеята е влиза ли в сметките на СРЕДНИЯ РАЗХОД ???
Публикувано: 19 фев 2017, 08:00
от topgancho
Да, остави я да работи на място и ще видиш, че средният разход се вдига.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Публикувано: 19 фев 2017, 10:01
от otoyol
Ясно... благодаря. Значи трип-компютъра лъже (поне при мен), отчете среден разход 5,7 л./100 км., но реално изгоря около 6,2 л./100 км.
Публикувано: 19 фев 2017, 11:11
от OgiDogi
otoyol написа:
19 фев 2017, 10:01
Най-вероятно си е до производител, какво е решил да заложи в програмата на компютъра. За твоя модел, май не включва изгореното при работа на място - по-елементарна програма, сумираща само l/km, т.е. само докато се въртят колелата. По-малко стъпки в програмата = по-малко необходима памет = по-евтини елементи в компютъра = по-малки производствени разходи.
Публикувано: 19 фев 2017, 11:16
от otoyol
Като се замисля и посмятам.... тия км.съм минал за около 20 дена, имам 6-7 пътувания. Общо може би около 3,5 - 4 ч.имам сумарно време работа на място, тогава показанието е почти вярно, ако спадна литрите, издухани на място.
Публикувано: 19 фев 2017, 13:31
от HACKO
Какво значение има това показание при положение, че на колонката зареждаш и плащаш колкото е истинския разход, пък играчката може да си показва и 2/100 разход? Единствената полезна функция на това нещо е, че начинаещ шофьор може да си създаде навици за икономично шофиране наблюдавайки моментния разход.
Публикувано: 19 фев 2017, 16:30
от otoyol
Прав си, Наско ! Естествено, че от единствено значение е реалният разход. Наумил съм се да опитам да сравня показанието на трип-а с реалния разход, но на дълъг път, изминати за един ден. Може би тогава грешката ще е по-малка.... ще го видим :)
А някой чувал ли е за т.нар. калибриране (не знам точна ли е думата) или по-точно корекция на показанието на трип-компа, което се извършвало от "тайното" му меню ??? Как се прави ?
Публикувано: 20 фев 2017, 10:33
от MapTo_D
Страшно наказание, вместо да се радваш на колата си, караш и мислиш за глупавия трип и разход на гориво... :shock:
А има къде къде по-важни неща в живота. Свиркай си, карай си колата, пълни пълно-пълно като искаш точен разход. 2 пъти годишно е напълно достатъчно според мен /да видиш какъв разход дава/, освен, ако не се случи някоя голяма аномалия. От 2008ма от както съм взел моя фокус гори едно и също - зимата стига до 10, лятото 7, на дълъг път 5...
Публикувано: 20 фев 2017, 15:56
от otoyol
Марто, изобщо не се вживявам в разхода ... От чиста доза любопитство ме вълнуваше темата ... Защото някъде четох, че едно от менютата на тоя трип е за корекция .. Чисто, ама чисто любопитство ... Доволен съм от колата и разхода. И това, че показанието му се разминава леко с истината, отново го приемам като бял кахър :)
Публикувано: 24 фев 2017, 08:53
от otoyol
Колеги, сам достигнах до истината ! И това, което се харчи на място влиза в сметките !!! Два пъти засичам вече - оказва се, че лично при мен категорично и сигурно трип-а лъже с около 0,5 - 0,6 л./ 100 км., като показва по-малко от реалното. Реален среден разход при скорост извън населени места предимно около 110 - 120 км./ч., около 40 % от всички км. в рамките на населени места ... - 5,5 л. / 100 км.
Благодаря на всички отзовали се ! Предлагам темата за триене !!!
 ! Съобщение от: HACKO
Тука теми не се трият, освен при грубо нарушение на правилата!
