Бързо стигане на срелката до средата.
- Регистриран: 28 юни 2018, 21:48
Можете ли да кажете защо стрелката на водата се покачва до под 90 градуса за около минута.Карам Форд Фокус 2.0 бензин-145 кс.Смених Водната помпа,термостата и датчика за стрелката.Иначе няма проблем,термостата си отваря,перката се включва и всичко си наред.Нормално ли толкова бързо стрелката да отива до под 90 градуса.Благодаря ви.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Бързо стигане на срелката до средата.
Нормално е, ако включиш сервизния режим на таблото, ще видиш че стрелката отива по средата още на 40 градуса.
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Аз съм със същия мотор и при мен е по абсолютно същия начин. Не го смятам за проблем.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Така е проектирано от производителя. При всички бензинови двигатели поведението на стрелката е същото и не се смята за проблем. При дизелите не знам как е.
При дизела е с нормално покачване, плавно до загряване.
- fordmaniac
Абсолютно неинформативна стрелка си е:
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B0#p464009
