странен проблем антифриз при свещите
- Регистриран: 22 сеп 2018, 09:32
- Модел на автомобила: форд фокус 2006.
- Местоположение: sofia
здравейте,моля помогнете.карам фокус 2 1.6 бензин и имам антифриз при свещите.моля кажете какъв е проблема.благодаря.
Re: странен проблем антифриз при свещите
моля наистина за мнения,защото колата много прекъсва и не знам от къде влиза антифриза.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Ако си сигурен, че е антифриз, излиза от тези ръждясалите тапи на снимката. Може и да е течност за чистачки, която попада от пръскалките и кара въпросните тапи да ръждясват и след време започват да изпускат. Често срещан проблем, който се отстранява със замяната им. В МП такава тапа струва някъде около 2лв.
Сигурен съм за антифриза,защото мерих течността която извадих.много благодаря,това е облекчение за тези обикновени тапи.
и последно знаеш ли дали лесно се вадят и слагат.
2 лв. брой тапа, и + около 70+ лева за труд.
Много благодаря,още във вторник ще го оправя.
