Въпрос отосно компютър(ремап) за Форд Фокус mk3
- Регистриран: 30 окт 2018, 19:25
- Местоположение: Dobrich
Здравейте колеги! Имам въпрос ако е удобно и някой е компетентен да помогне! Колата е 1.6тдци 95 коня 2014г искам да и сложа чип , но компа е сименс и трябва да се свали било голяма занимавка!(провериха компа) Можете ли да ме насочите към някой от Варненска област, който да свърши работата или ще стане ли да си купя комп от по мощен дизел , който ще пастне! Благодаря!! Поздрави
Re: Въпрос отосно компютър(ремап) за Форд Фокус mk3
Никакъв чип не се слага , прави се ремап , софтуерно и става за 15 минути , но под 300 лв. трудно ще намериш кадърен майстор. Не знам за какво ти е ремапа на тоя мотор , можеш ако си толкова навит да ползваш VrPerfomans в Русе, трябва да звъннеш , да кажеш , че си от друг град и да си вземеш ден и час. Мое мнение - не бих ремапнал тоя мотор , първо добре си върви , второ ще натовариш и мотора и най-вече турбината. За ремап се иска въпросните агрегати да са в кондиция / проверява се преди ремапа с тест драйв/. Турбините са доста нежни на 1.6 ...и скъпи. С комп от друг автомобил трудно ще стане, променя се надува на турбото, впръскване на горивото и т.н. Не става с плъг/плей.
