ГНП "ДЕЛФИ", стружки, рециклиране/ремонт ?
- Регистриран: 21 яну 2016, 20:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1, 1.8 TDCI, 115 h.p.
- Местоположение: Русе
Въпросът представлява интерес за мен и някои мои приятели с горивна система ДЕЛФИ, а предполагам и за доста други колеги... Бихте ли споделили информация, опит, мнения, наблюдения и т.н. Чета и чувам, че често ГНП отделяло стружки в горивния ф-р ! И това естествено съсипва и рециклирани или работещи нормално все още дюзи. При всяка смяна на филтъра може да се погледне какво ще изтече от него и да се остави да се утаи. Но представете си, че рециклирате дюзи, в него момент няма стружки, но след 5000 км. ГНП почне да ги отделя !!! Ужас !!! Не е възможно всеки месец да ги "търсим" тия стружки ! А тия ГНП подлежат ли на ремонт / рециклиране и долу горе какви пари излиза ? Сполучливо ли се случва ? Кое отделя стружки ? Дори и да решим някога да сложим ГНП втора ръка, дори и тя да дава нужното налягане, да има нужните параметри, това не е гаранция, че няма да прави стружки, нали ? Може ли това да се предвиди / установи с разглобяване преди монтажа - подчертавам, че говоря за случаи, когато ще слагаме 2-ра ръка ГНП !!!
- S_C
Re: ГНП "ДЕЛФИ", стружки, рециклиране/ремонт ?
Няма какво да мислиш, той проиводителя го е измислил-купуваш си нова кочина, а тя докато започне да отделя стружки, децата от количката ще са вече в горните класове на прогимназията.
За втора употреба има бензинови.
ГНП се ремонтира. Нашия си майстор обаче работи в град Ямбол, той може да ти обясни всичко около ремонта им:Жоро-Specialista
Обади му се по телефона и се консултирай с него, и не забравяй да споменеш че си от "Клуб Форд България". Успех.
