Сваляне на тапицерия за пране
Публикувано: 30 дек 2020, 10:05
от chiquita
Колеги някой знае ли как се сваля тапицерията от седалките за да може да се изпере хубаво?
Re: Сваляне на тапицерия за пране
Публикувано: 30 дек 2020, 11:01
от ЯЛТА
Не си заслужава играчката по свалянето. Има фирми които за 50 лв. изпират сухо седалките перфектно.
Публикувано: 31 дек 2020, 07:09
от chiquita
Добре според теб не си заслужава а дали все пак някой знае. Само споделям това нещо съм го правил на друга кола ефекта е поразяващ няма общо с прането на място така, че все пак ако някой знае ще съм благодарен да сподели
Весело посрещане на новата година
а
Публикувано: 31 дек 2020, 07:32
от HACKO
Като свалиш седалката ще видиш къде е захванат плата, отваряш скобите и я събличаш. След това по обратния път и стискаш скобите с клещи (предполагам че нямаш специален инструмент за тях). Упражнението не приятно, но е постижимо. Лично аз не бих си го причинил само заради едно пране.
Публикувано: 31 дек 2020, 09:16
от aspasia
Няма смисъл да сваляш тапицерията през лятото свали седалките и ги занеси на автомивка и ще ти ги измият. Това е масова практика при автоджамбазите свалят всички седалки и мокета и после колата изглежда че все едно не е използвана.
Публикувано: 03 яну 2021, 00:12
от chiquita
Само споделям бяха ми прали тазпицереята която е светло сива на автомивка и след което от дъжда като се намокри докато се качвам в колата оставаха петна, оказа се че мизерията си е отдоло и като изсъхне излиза на седалката отгоре.
Публикувано: 03 яну 2021, 22:12
от F Focus
Така е-основната мръсотия под дамаската продължава да "работи"! Ако сте мераклия сваляте дамаската, изпирате я, и после подлагате плътен плат преди да монтирате оригиналната дамаска, който закрепвате за основата залепвайки го със спрей на "3М" без да се прекалява с пръскането-и малко е достатъчно!
Това всъщност е лепило тип Хелметекс. Ако не го намерите използвайте "Прома" и с четка мацвайте тук-там и по двете повърхности, колкото да се закрепи и да не мърда.
Ако ще се свалят седалките най-добре е да се изпере и основата, като се внимава да не се разпердушини от водната струя остарелият дунапрен отдолу-затова първо се напръсква богато с "Меглио", или "Мр. Пропър", след което от около два метра разстояние се пръска с пароструйка, или маркуч, за да се изплакне. После конструкцията се оставя да се суши на слънце за ден-два, демек през лятото, сега не става.
Публикувано: 03 яну 2021, 23:51
от chiquita
Това с плата защо? А според мен дунапрена ще се разпердушини както каза ти
Мисля само плата да сваля и да го метна в пералнята правил съм го вече на шкода после наистина става като нова.
Публикувано: 04 яну 2021, 18:21
от F Focus
Плътният плат сложен допълнително под оригиналната изпрана дамаска пречи на гадорията да избие отгоре при намокряне, например, а и прахта отдолу да не избива. Например при изпрана вече и монтирана дамаска тупни силно с ръка няколко пъти(при слънчево време) и глей кВа прах ще се разхвърчи!
Абе един вид протектор за матрак!
НО платът да не е синтетика, или поне не чиста синтетика, а памучен, или вълнен.
Публикувано: 04 яну 2021, 22:46
от chiquita
Хитро не се бях замислил така и ще направя благодаря колега
