Форд Мондео мк4 2.0 140к.Влиза в авариен режим при рязко подаване на газ.
Публикувано: 28 май 2022, 16:42
от Daniel13
Форд Мондео мк4 2.0 140к.Влиза в авариен режим при рязко подаване на газ.Сменен Дебитомер и Мап датчик.
Re: Форд Мондео мк4 2.0 140к.Влиза в авариен режим при рязко подаване на газ.
Публикувано: 28 май 2022, 18:31
от zz_stefanov
горивен филтър, подкачаща помпа?
Публикувано: 28 май 2022, 22:30
от ivchotr
Грешки някакви не записва ли?
Публикувано: 29 май 2022, 10:07
от Daniel13
Дава грешка за проблем на въздушния поток.Затова сменихме Дебитомер и Мап сензор.Но проблема пак си го има.
Публикувано: 29 май 2022, 14:22
от ivchotr
Огледайте пътя на въздуха. Ако има места, от които смучи допълнително въздух, може да бърка сместа до степен, която електрониката да не може да компенсира. Добър диагностик, четейки живите данни може да ви насочи къде да търсите. Примерно, ако сместа е бедна или богата, ще ви насочи дали да търсите пробойни във въздуховодите или запушен филтър.
Публикувано: 29 май 2022, 18:19
от Daniel13
Благодаря за съвета.
