филтъра на климатика
Публикувано: 08 фев 2007, 18:11
от pepino81
Здравейте имам едно питане каде се намира филтъра на климатика (изобщо има ли ) на Форд ескорт 1,6 16v95год.
Публикувано: 08 фев 2007, 18:42
от synthez 3D
Няма:-(
Публикувано: 12 фев 2007, 15:24
от pepino81
Благодаря ти!
a
Публикувано: 21 фев 2007, 23:51
от camaro
аз понеже сам малко смотан
та да питам и аз на фокуса каде му се намира туи чудо
че нешто като го пусна ми мирише гадно
Re: a
Публикувано: 22 фев 2007, 10:07
от DTM
camaro написа:аз понеже сам малко смотан
Ето
къде е филтъра и как се сваля, но ти препоръчвам да отидеш в сервиз. Има специален болкит на тая пластмаса която го покрива, от страната на прозореца. Ако не се уплътни добре (слага се нов болкит) започва да ти тече в купето -> от дясно на пасажера в краката му
. И при свалянето и при поставянето си има чалъм, голям зор и що псувни изяде моя докато го сменя
Най-добре в МП за това, поне знаят какво да правят.
Един
сайт, където има обяснени доста неща за Фокуса.
А между другото, мирише ти на гадно точно от това, че ти се мокри филтъра, от оня там болкит или смола не знам как точно му беше наименованието пропуска вода. Или се пуши в колата
Публикувано: 22 фев 2007, 22:59
от camaro
DTM
много мерси колега =D>:
Re: филтъра на климатика
Публикувано: 30 мар 2008, 11:14
от m_tsvetanov
А някой има ли идея какво представлява и от къде може да се купи този специален болкит?
Публикувано: 30 мар 2008, 12:14
от Атанас
Има го в Мото Пфое. Може и другаде да го има, но не знам... Не е скъп
Публикувано: 30 мар 2008, 23:07
от gogo_21011
Болкит, всяка железария продава на килограм. Интересно е че се разтваря в коресилин и става като битум, или това боди което продават с тази разлика че с времето не се напуква а си стои мекичко
Май съм вече в
Публикувано: 12 апр 2008, 13:09
от m_tsvetanov
Да има болкит в железариите ама не върши работа
. Въобще не залепва добре и не осигурява нужното уплътняване. Питам ако някой е купувал вълшебното вещество от MotoPhoe да каже какво е всъщност (производител, състав, категория, каквото там пише на етикета). Защто по магазините за силикони/битумни пасти/болкит никой не е чувал за вещество с такива свойства (черно, лепи добре, супер еластично, водоустойчиво, ратваря се от обикновен разтворител, ...).
Публикувано: 19 май 2008, 14:20
от bluelemon
И аз сега съм в този филм с филтъра на купето. В мотопфое ще те скубнат яко за тази процедура. Купих си за 15лв. филтър за купето Tecneko и мисля сам да го сменя. А по въпроса с този болкит не може ли да се ползва някакъв силикон или друг уплътнител?
Публикувано: 19 май 2008, 14:29
от cenzor
bluelemon написа:И аз сега съм в този филм с филтъра на купето. В мотопфое ще те скубнат яко за тази процедура. Купих си за 15лв. филтър за купето Tecneko и мисля сам да го сменя. А по въпроса с този болкит не може ли да се ползва някакъв силикон или друг уплътнител?
Тук има цени за
цените в МотоПфое, общо взето беше около 12-15лв процедурата. Ако това е "яко скубане" , съм без коментар.
Публикувано: 19 май 2008, 14:57
от bluelemon
Имах предвид цена заедно с филтъра който за мойта кола е 43лв. и работа 15лв. стават 58 кинта. Едва ли ако им занеса друг филтър който съм си купил за 15 лева ще ми го сменят с усмивка
Публикувано: 09 юни 2008, 10:37
от bluelemon
Смених си филтъра за купето. Значи тази пластмаса дето се сваля под чистачките гледам че има едно такова като улук който може би е направен за да не влиза вода там където стои филтъра. Може би и без залепяне би трябвало да няма проблем. Иначе си купих черен силикон и го залепих с него. За сега няма дертове и вече не смърди на прах и гадости като си пусна вентилатора
Публикувано: 19 фев 2010, 15:46
от itzov
Аз на фокуса го сменям свяка година. след втората смяна махнах болкита и намазах със силикон, който се отлепи за няколко месеца. после не съм слагал нищо залепващо. Пластасата която е от долу на покриващата гума пази да не влиза вода във филтъра и от там в купето. Веднъж я бях счупил и ми се напълни купето. Свалих го залепих я с поялника и сега е екстра без да съм залепил гумата за стъклото.
