ДАТЧИК WEBER ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ДРОСЕЛНАТА КЛАПА
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
bgsound
Регистриран: 29 ное 2007, 09:24
Модел на автомобила: Форд ескорт комби 1991 г. 1,6 карбуратор
Мнение от bgsound » 20 окт 2009, 12:46
Здравейте, колеги!
Имам проблем с ниските обороти. Колата гасне на светофари, кръстовища и т.н. , а на завои понякога воланът се "втвърдява", което си е опасно... Специалисти ми казаха, че е датчикът за положението на дроселната клапа. Представлява нещо като потенциометър с едно метално лостче. На задната страна има три "перца" за свързване с куплунг. Колата не е първа младост и нямам възможност да поръчвам нов този чарк, който струва около 110 лв. На старо ми казаха, че цената е около 40 лв. В Бургас намерих подобен, но куплунзите не съвпадат, има и някакви проводници, които излизат от корпуса... Помогнете, ако знаете къде може да се намери тази част на втора употреба! Или нова, но на по-човешка цена. Обадете се или пишете, ако някой я предлага чрез форума. Фордът е комби, Ескорт, карбуратор, 1991 г. Регулаторът - марка WEBER.
Някой знае ли какви стойности ( съпротивления ) трябва да се измерят и между кои изводи на нов, изправен датчик от този модел? Аз го извадих от колата, направих няколко снимки, но не зная дали ще успея да ги кача във форума...
tel. 0899445423
Бургас
От 2 години имам Форд ескорт ( комби ), сив металик. Ще ми е интересно да прочета мнения и споделен опит на братя по возило...
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Re: ДАТЧИК WEBER ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ДРОСЕЛНАТА КЛАПА
Мнение от traqn_savov » 22 окт 2009, 12:49
Форда ти щом има TPS сензор, не е с карбуратор а е с mono point injection, тоест моно инжекция..
Двата датчика който ми показа са от корено различни типове инжекции, според мен търси такъв какъвто ти е оригиналния, просто защото ще си отвориш безмислено много работа, да променяш захвати и прочие...
Траян Савов:
bgsound
Мнение от bgsound » 23 окт 2009, 11:04
Вчера бях на специалист, компютърна диагностика. Там пък ми казаха, че този форд бил някакъв хибриден модел - хем с карбуратор, хем с датчик... Уж съм средно интелигентен човек, обаче вече се обърках. Датчикът се оказа здрав. Подвел ме е един друг техник, по-рано. Като мерихме на напрежение си дава стандартните стойности - от 0,20 до 5 волта. Проблемът бил че отнякъде влиза въздух, там където не трябва. И в някакви регулировки на стъпковото моторче... Иначе този датчик има двойно по-голямо съпротивление от другите: между 2 и 8 кОм.
Благодаря на колегата от Варна за съдействието!
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 09 ное 2009, 21:39
аз съм с абсолютно същия мотор. скоро сменях този датчик (датчик за положението на дроселовата клапа - TPS) моя мотор е кабуратор със сигурност но е точно такъв хибрид. има ги тези датчици по моргите . аз си го взех за 30 лв. буксата може и да не пасва но ако номерата са същите всичко е ок. моя датчик го сложих с устерклеми.
като ти гасне колата на празен ход когато е вече загряла има 2 варианта - този датчик и стъпково моторче (моторче за празен ход). има и един маркуч който излиза от смукателните колектори и влиза в кутията на възд. хилтър (в ляво отдолу до маркуча на картерните газове) и той също играе роля за стабилностт на оборотите
bgsound
Мнение от bgsound » 11 ное 2009, 18:22
Реших проблема, засега. Благодаря на всички колеги, които помогнаха с добри съвети и разбиране. Желая здраве и късмет!
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
