Накладки Делфи спират 30% по-зле
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 04 дек 2009, 19:20
Ползвам авточасти от магазина на Делфи и Лук. След като имах проблем с липсата на пластинки на накладки Делфи, махнах въпросните от едното колело. Заядох се с тази марка. Сложих старите. Минах 1500 км, за да улегне всичко по местата си и днес минах два пъти тест на спирачки.
Резултатът е първи опит 24% по слабо спиране, втори опит е 29% по-слабо. Коментар не е необходим.
Това нещо правеше проблем при каране. Отпред съм с оригиналните и те държат добре. При спиране винаги предницата започваше да блокира и тръгваше АБС и колата въобще не спираше. Това е заради разликата в спирането предни-задни, непредвидено изменена и различна от заложената конструктивно.
Ако не бяха направили накладките не като за моята кола, щях да си карам без да се замисля. Но тъй като дрънчаха и се заядоха с мене в магазина, сега с удоволствие установих и обявявам и тоталното влошаване на качеството им.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
