Гумени уплънения за фар на фокус.
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
le6o
Мнение от le6o » 03 апр 2014, 16:10
Здравейте колеги,
Някой знае ли дали някъде се продават нови уплътнения за разстоянието между фара и предния капак. При повечето фокуси почти винаги липсва едната, така е и при мен. Ще бъда благодарен ако някой сподели или ако има излишно 1 уплътнение да сподели.
П.п. при мен липсва уплътнението на левия фар (погледнато отпред десния фар)
Поздрави.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
