Съединител
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
Съединител
Значи вчера се връщам от някъде си и след 30минути слизам да потегля и Ужас съединителя не работи!Ей така без нищо!Викам си баси простотията и ми мина през акъла отваряне на кутията за диска и ми причерня -викам си това вече е края на колата ,щото нямам такива пари за ремонт !Начи при запален мотор не мога да включа на нито една скорост и педала е един такъв лабав неестествено!Викам си вече нямам кола и ще се пробвам сам да я оправя или да и доеба мамата!Лягам отдолу кормилото махам кори ,пластмаси всичко и кво да видя една пружина на пода се търкаля !Отидох веднага при един познат -поизносих диска струва ми се ама .....-и кво тресчотката за авто нагаждане се счупила там дето се държи пружината.Авера и направи дупка по горе на пластмасата,после си счупих ръцете докато опъна пружината и да я захвана за педала но стана все пак.Добре че имаше тема във форума за това иначе деда знам аз че може педала да се ебава така жестоко-смрази ми кръвчицата първоначално!Имам един въпрос-като вадех педала от двете страни имаше пластмасови втулки обаче лявата я запилях някъде
и сега педала много играе наляво -надясно
Тресчотката засега държи но без това нещо е трудна работа .Може ли да се купи от някъде тази втулка че тука я няма по магазините ,пък на моргите изкат да купя едва ли не цялата кола заради тази пластмасова втулка
Форд е колата на шампионите!!!
- borko 30
Много евтино с тресчотката бе!Пък и варна далеч !Не може ли само втулките,а?Тя тресчотката за сега работи и не искам да я сменя с някое менте!Някой не знае ли в добрич откъде може да се вземе?Щото и винетка нямам и за това неотърва да е по -далеч от добрич.Аз като разбрах че проблема е в педала и почнах вчера да черпя наред що познати видя,като се замислих какво щеше да е ако беше от диска,викам да не и е уроки на колата та да си подам аз както си му е реда
- borko 30
Днес намерих в един магазин по -евтино и купих целия комплект с тресчотка и всичко ,ми ще имам резервна поне нали така.Като сложих новите втулки друга работа ,Абе изобщо като можеш нещо сам да направиш по колата голям кеф,хем си сигурен в направеното хем на масторите
,скапаняци такива!!!
