AS Metal мнения и отзиви
- Ianaki
Здравейте!След 2 дни сменям носачи и накрайници на кормилната щанга.След като с помоща на чичо Гугал проучих пазара, стигнах до заключението, че най добри са АC Metal.Турска фирма, но доколкото разбрах правеща качествени части.Магазинът се намира в София- бул.”Христо Ботев” 135.До колкото успях да разбера шарнира на носача е AC Metal, а тампоните са на някаква друга турска марка чието име не запомних, но също били много здрави.Ако някой има манение за продуктите на AC Metal моля да сподели.Както всички знаем проблемите с окачването в България са хронични, а оригиналните части са много скъпи.Дано темата да е в помощ на повече хора.Поздрави!
Последна промяна от Ianaki на 05 мар 2009, 17:08, променено общо 1 път.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: AC Metal мнения и отзиви
колега,аз също съм чувал добри отзиви за тях.на ладата от лявата страна двата шарнира са на ас метал и карат вече 3год , а от дясната страна са някакви други, уш от лада нива подсилени и за това време 2пъти ги смених и след 1-2 дена започват да тропат.аз също ще сменям носачи,и ще взема на ас метал ,затова те моля ако си купиш ,да споделиш на каква цена си ги взел ,зада не ровя 2часа в темата :кой какво и за колко.Ianaki написа:Здравейте!След 2 дни сменям носачи и накрайници на кормилната щанга.След като с помоща на чичо Гугал проучих пазара, стигнах до заключението, че най добри са АC Metal.Турска фирма, но доколкото разбрах правеща качествени части.Магазинът се намира в София- бул.”Христо Ботев” 135.До колкото успях да разбера шарнира на носача е AC Metal, а тампоните са на някаква друга турска марка чието име не запомних, но също били много здрави.Ако някой има манение за продуктите на AC Metal моля да сподели.Както всички знаем проблемите с окачването в България са хронични, а оригиналните части са много скъпи.Дано темата да е в помощ на повече хора.Поздрави!
- Ianaki
Със сигурност ще взема, но днес не работят утре ще ги купя.Иначе за моя ескорт носача е 63лв., а накрайника 17лв.
- Ianaki
Купих носачите.След като покарам известно време ще напиша как се държат.
- vargala81
мерси колега ,скоро и аз ще купя.цената е повече от добра,като се има в предвид ,че само шарнира е 35лв и два тампона по 10лв не оригинални. аз щях да сменям само тампоните ,но майстора ме посъветва да сменя носачите.Ianaki написа:Купих носачите.След като покарам известно време ще напиша как се държат.
- pepy1
един хубав носач -не от мото пфое струва 60-тина лева
той е добре закален и нагрееш ли го си губи качествата,а пък ако не се нагрее трудно би му се сменил тампона
на всичкото отгоре,повече от 1 път няма да можеш да смениш тампони на носачите ,пък и след 5-6 месеца може да се наложи пак да сменяш тампони
като сметнеш труда на майстора за тия операции по добре си смени целия носач
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Точно за това дали е закален може много да се спори (аз казвам че няма закалка, мое мнение) и тампона също се избива без загряване (пак само мое мнение)pepy1 написа:..................
- Ianaki
От опит знам, че тампона се избива на преса без нагряване.Вече съм правил тази операция, но по-хубаво от новото няма.И още нещо забравих да спомена, че от 2 независими източници научих, че таксиметровите шофьори карат с АС Метал.Е от това по-голям тест здраве му кажи.
- pepy1
това че е ефтино не значи че е здраво ,а именно това искат такситата да е ефтино -не качественоIanaki написа:От опит знам, че тампона се избива на преса без нагряване.Вече съм правил тази операция, но по-хубаво от новото няма.И още нещо забравих да спомена, че от 2 независими източници научих, че таксиметровите шофьори карат с АС Метал.Е от това по-голям тест здраве му кажи.
- Ianaki
Re: AS Metal мнения и отзиви
Добре да се изясня.Монтьор ми каза, че с очите си е видял бакшиш да изкара 100хил. от смяна до смяна на носачи АС Метал.И друго няма нито един човек, който да е казал нещо лошо за тях.А колкото до това, че бакшишите търсят евтино-не съм съгласен.Ако една кола ти изкарва хляба какво би избрал да сменяш носачи прз месец или да вземеш едни и да решиш проблема за година или две?
- pepy1
бих ти отговорил ,ама ще оспамя темата на човека
- vargala81
по горе казах ,че на ладата от лявата страна съм с шарнири на ас метал, карам ги 50 000 км за 3год. и още си са здрави. струваха 10 лв бр. комплект с всички болтчета,а от дясната страна са някакви ментета уш подсилени за лада нива, за това време ги смених 2 пъти и сега пак тропат. подсилените са на същата цена без болтчетата.pepy1 написа:това че е ефтино не значи че е здраво ,а именно това искат такситата да е ефтино -не качественоIanaki написа:От опит знам, че тампона се избива на преса без нагряване.Вече съм правил тази операция, но по-хубаво от новото няма.И още нещо забравих да спомена, че от 2 независими източници научих, че таксиметровите шофьори карат с АС Метал.Е от това по-голям тест здраве му кажи.
soni.andonov
- Регистриран: 13 юли 2006, 21:29
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Ще си позволя да изкажа едно професионално мнение.Работил съм с тази фирма повече от 10г.
и мога да твърдя , че това е едно от най-доброто на пазара. На моята кола също слагам само
АС-Метал и носачите са ми вече на 6г. и около 75000км. и въпреки ,че цените им скочиха на два
пъти от началото на годината, пак са достъпни.Освен това АС-Метал е военна фабрика. Какво като
е Турско като е добро. Поне се знае какви са.От две години примерно почти всички Италиянски фабрики
изнесоха производството си в Китай. И на пазара се появиха китайски ментета на китайските ментета,но
пише ЕС. А почти всичко на което пише Германия се прави в Полша.И то добре ако наистина е от там.
Моят съвет е в полза на АС-Метал.
belleamie
- Регистриран: 06 юни 2008, 11:49
- Модел на автомобила: ?
някой телефон на тази фирма да сподели?
- Ianaki
Абе защо пъро нв попитате гугал, не е толкова трудно, особено като съм дал адреса?!!!
http://www.sprintbg.com/?m=4&l=0" onclick="window.open(this.href);return false;
belleamie
Ми аз питах в Гугъл за Ас метал, но ми излязоха само мнения от форуми като нашия, вкл. нашия. Ти па да беше написал, че фирмата се казва Спринт-xxxx...? Знам, че всичко е на добра воля, ама няма нужда да се заяждаме излишно помежду си.Ianaki написа:Абе защо пъро нв попитате гугал, не е толкова трудно, особено като съм дал адреса?!!!
http://www.sprintbg.com/?m=4&l=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ianaki
Така новоси по темата.Носачите започват да сдават багажа.Днес ще напиша колко километра съм изкарал с тях.Не са повече от 2000!Явно ще се купуват оригинални.
- bateto_toshko
2 000 или 20 000км?Ianaki написа:Така новоси по темата.Носачите започват да сдават багажа.Днес ще напиша колко километра съм изкарал с тях.Не са повече от 2000!Явно ще се купуват оригинални.
- Ianaki
Сега проверих в "малката ми собственоръчно направена сервизна книжка".Изминал съм малко, по-малко от 5000км. за 10месеца.Толкова изкараха и носачите.Не че са в плачевно състояние, но е желателно да ги сменя.
П.П. Не карам особено ескорта - по е по-скоро хобикар
- vargala81
Колега ,пак много си изкарал!мойте изкараха 3000кмIanaki написа:Сега проверих в "малката ми собственоръчно направена сервизна книжка".Изминал съм малко, по-малко от 5000км. за 10месеца.Толкова изкараха и носачите.Не че са в плачевно състояние, но е желателно да ги сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
