Каква е цената на запалителната бобина за Фокус
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Здравейте колеги!
Някой може ли да ми каже каква е цената на запалителна бобина за Фокус 1.6 16V 101HP- Zetec-SE
Колата продължава да прекъсва, вече не само на ниски обороти, пък съм и сменил кабелите и свещите преди няма и 2000 км.
Тука едни майстори ме посъветваха да пробваме да я сменим и да видим какво ще стане.
- antipower
Re: Каква е цената на запалителната бобина за Фокус
Забравих да спомена, че колата е закачана за диагностика и ми казват че нямам нито една грешка.
Но днес като се прибирах ми светна жълтата лампа "Check Engine" и не изгасна, дори и след повторно запалване.
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Здравей, за моето мондео купувах бубина оригинална на Моторкрафт на цена 214 лв., тъй като и тя прекъсваше и на диагностиката показа проблем в бубината. Мое мнение е, че специално за двигателя частите и консумативите трябва да са оригинални. Може цената да ти се стори много висока, но вече 5 години не съм имал повече проблеми.
Между другото виждам от профила, че си от Карлово - не зная от къде си купуваш частите и консумативите, но е хубаво да провериш, ако можеш и цените в Пловдив. Мой познат си търсеше тампон за двигателя и в карлово цената бе 100% отгоре /ако мине номера/. Поздрави.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Минаваш през някоя морга, или по-добре през пункт за вторични суровини, и си вземаш за 20-30лв бобина от Ескорт или Фиеста от 90те. Разликата е само в буксата, затова ще я искаш заедно с нея, но не правят проблем за разлика от по-новото поколение.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Не е само в буксата, има и разлика в самите накрайници на кабелите при първите бобини са с щипка, а на фокус са без, ще му трябват и кабели евентуално от мондео или ескорт за да ползва такава бобина.
Това са първите бобини.
Това е при фокуса.
Това е при фокуса.
- antipower
Пазарувам предимно от Коссер-Пловдив и там ми казаха цена 40 лева с 20% отстъпка за най-евтината.
Ще купя една, само са да разбера дали проблемът с прекъсването е в нея. Ако е така, тогава ще помисля за нещо по-качествено.
Благодаря Ви колеги !
- gorskiq
Като купих това мондео смених свещи и кабели с нови на Fomoko, но проблема бе в бубината та смених и нея. Колата вървеше всичко 6, но един дявол в мен ми говореше - а бе свещите не са платинени, търси си такива. И така от Косер си взех Денсо платинени - 68 лв. След като изминах 6000 км. отново придърпването се появи, айде пак на диагностика и .... проблем с кабелите /Майстора вика какви са тия свещи правени в час по трудово обучение/. Върнах си старите свещи, купих си още един комплект кабели за 130 лв. и повече не съм пипнал нищо, а съм изминал 10 х 6000 км. Резултата 200 лв. на вятъра.
Моя съвет е по-добре дай 20 лв. за диагностика, отколкото да експериментираш с бубина за толкова. Колеги купуваха разни рециклирани за 60-70 лв., а за 40 лв. с 20% отстъпка не знам какво нещо ще е, дано те прибере до Карлово.
- antipower
Колеги, днес си купих бобината, монтирах я и ... да ви кажа че всички проблеми с вървенето изчезнаха.
Наистина си сложих такава от 53 лева но беше само за пробата и сега като гледам ще карам с нея докато не избие и тя
За мен проблема беше, че незнаех от къде идват тези прекъсвания.
Ще пиша пак, след като покарам и я оценя!
Благодаря на всички за мненията
