Ремонтен комплект за ГНП на Escort
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
VAiO
Регистриран: 18 авг 2014, 22:17
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 1998g
Мнение от VAiO » 04 окт 2014, 01:32
Здравийте колеги!
Fort Escord 1.8TD, 1997/98г, 66kW, би трябвало да е 90 конски но не съм сигурен :D
Може ли някой да ли каже от къде мога да намеря ремонтен комплект за ГНП Лукас или втора употреба ГНП.
Интересуват ме цени, за да реша какво да правя.
Вече мина един ремонт и не се получи, защото пак си изтича гориво.
Благодаря предватително.
Re: Ремонтен комплект за ГНП на Escort
Мнение от diesel1.6 » 04 окт 2014, 14:07
За изтичането на гориво не ти трябва ремонтен комплект, а някой о-пръстен, семеринга на вала или уплътнителните медни или алуминиеви шайби на щуцерите за гориво. Проблемът е в този, който е правил опит за ремонт преди това - няма нещо космически сложно да не допуснеш теч на гориво.
Ремонтен комплект има по 80 лв в Косер, отстъката за монтьори или сервизи е добра. О-пръстените, които обикновено се слагат грешно от калпавите поправячи, струват няколко лева всичките. Всичко това важи в случай, че лагерите не са разбити.
VAiO
Мнение от VAiO » 04 окт 2014, 16:38
До колкото разбрах от "майстора" трябва да се смени някаква гарнитура, която не успял да открие(от каде да купи). По неговите думи е сменил семеринги и гумички, останала само гарнитурата.....
Мнение от ЯЛТА » 04 окт 2014, 21:08
Просто се свържи със Specialista, и му изпрати ГНП по "Еконт", ще ти я върне перфектна.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=40170
Мнение от diesel1.6 » 05 окт 2014, 00:38
"Гарнитурата" е о-пръстен, имам му размерите. Но този майстор би трябвало да знае това или да може да се ориентира и сам.
Къде е тази гарнитура? На капака отгоре или на капака отзад?
В Ямбол ще я оправят като нищо, това е сигурно.
VAiO
Мнение от VAiO » 05 окт 2014, 13:10
Каза, че гарнитурата е на капака отгоре. #diesel1.6 Ако може да ми дадеш размерите на този о - пръстен ще е много добре. И някои може ли да ми изпрати на лс номера на този пич от Ямбол.
Мнение от ЯЛТА » 05 окт 2014, 15:45
VAiO написа: И някои може ли да ми изпрати на лс номера на този пич от Ямбол.
Е хайде сега, положи малко старание, прочети цялата тема, и № го има:
VAiO
Мнение от VAiO » 05 окт 2014, 19:03
Мерси мн за номера, не бях прочел цялата тема, за което се извинявам.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
